关于阻抗匹配的问题?
 楼主| 小李志 发表于 2007-9-26 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个开发板的图,有点不懂,我觉得接在CLKIN的33欧的电阻是阻抗匹配的吧,但是这个电阻如何确定大小呢,如果我选16M的晶振,那该是多少呢?<br />还有为什么在有源晶振的电源接一个600欧的电阻
taoest 发表于 2007-9-26 10:49 | 显示全部楼层
电容
4脚要接滤波电容吧。<br /><br />R4不是阻抗匹配用的。主要是防止信号过冲和振荡,减少EMI。
szlfj 发表于 2007-9-26 12:59 | 显示全部楼层
有源晶振的电源接的不是电阻,而是一个磁珠电感
要求在100MHz时的阻抗为600欧姆
awey 发表于 2007-9-26 14:36 | 显示全部楼层
4脚要加电容,这是常理
R4与后面的输入电容组成一个RC电路,改善EMI性能
chunyang 发表于 2007-9-26 14:49 | 显示全部楼层
L2的引入确实属多余
对地并去藕电容则是应该的,R4的意义则不大,可以省略,讲究EMI还不如在PCB上下功夫。
wqainug 发表于 2007-9-26 16:58 | 显示全部楼层
chunyang正解
&nbsp;L2的引入确实属多余。不过对于R4,应该是根据PCB板,外壳来定。有的PCB外形的关系EMI只有调整其它地方,如:R4来达到目的
michael_li 发表于 2007-9-27 08:41 | 显示全部楼层
L2是bead,用意是改善emi的,不过确实有点多余
R4防过冲,改善emi,术语叫源端端接<br />其实也有阻抗匹配的意思<br />根据频率选用,好像一般也就33,49欧之类的
cyli1983 发表于 2007-9-30 19:32 | 显示全部楼层
呵呵
果然有见地啊
赤铸 发表于 2007-10-1 15:53 | 显示全部楼层
有时不是防过冲的
1.&nbsp;如果接长线,就是阻抗匹配,防过冲振荡<br /><br />2.&nbsp;很短的线也有串电阻的,这时的设计意图应该是构成RC滤波,把信号跳沿变缓慢(也就是降低带宽),&nbsp;减少谐波干扰<br /><br />第2种做法效果如何,就看时钟频率和具体布线了
