[技术问答] Nu-Link 连接不上
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-19 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil 下载出现: Flash download failed: Target DLL has been canced
用ICP 下载 ,连接一直检测中,是不是 Nu Link 坏了 ?
dongnanxibei 发表于 2018-4-19 17:55 | 显示全部楼层
看看电脑设备管理器里面有没有,驱动安装正确不。
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-19 21:32 | 显示全部楼层
驱动都可以正确安装,已经用过了,突然就不行,估计下载板坏了
xixi2017 发表于 2018-4-19 23:22 | 显示全部楼层
换个USB接口试试
springvirus 发表于 2018-4-20 08:23 | 显示全部楼层
http://bbs.21ic.com/icview-1055532-1-1.html
参考以上帖子,尝试看是否能修复nulink
xuanhuanzi 发表于 2018-4-20 22:28 | 显示全部楼层
如果坏了,那在设备管理器就看不到 。
dongliushui 发表于 2018-4-20 23:39 | 显示全部楼层
你找一下,有人发过修复方法。
zhuomuniao110 发表于 2018-4-21 22:37 | 显示全部楼层
看看设备管理器里啥情况,如果有感叹号,未识别设备,也可能是晶振坏了。
 楼主| pmw_56 发表于 2018-4-22 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
坏了,买了新的
huahuagg 发表于 2018-4-22 18:26 | 显示全部楼层
新的还好用吧。
heisexingqisi 发表于 2018-4-22 20:40 | 显示全部楼层
设备管理器里能看到设备吗,是不是晶振坏了。
HKingS 发表于 2018-4-26 23:08 | 显示全部楼层
应该是可以修复的,nu-link没那么脆弱的吧,只要可以找到驱动就是好的。
