[车身技术] 揽胜行政版电动踏板,18款揽胜电动踏板安装技术介绍
 楼主| V13609099538 发表于 2018-4-25 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
揽胜行政版电动踏板,18款揽胜电动踏板安装技术介绍 电动踏板安装步骤:
1、拆下裙边
2、拆除底盘塑料护板螺丝及卡扣
3、拆下隐藏在侧裙下的底盘护板螺丝并卸下底盘护板
4、找对位置将支架上到底盘
5、将电机底座先装上在套上电机
6、从原车电瓶接电并将所有线路连接好
7、将底盘护板切割出给电机和支架留空的位置并装上底盘护板
8、对准位置在侧裙里面将线路的感应器粘上,并在车门位置将磁铁粘住。
9、将面板装上,并将线路隐藏在车底盘内,收拾干净即可
  电动踏板安装好后,爱车科技感瞬间爆棚,它在车门打开时,踏板自动智能感应,从侧裙中下沉式伸出,让您上下车方便又安全,车门关闭后,踏板同样自动智能感应,踏板收回隐藏在侧裙中,这样,既实用又不破坏整车的美感。电动踏板开门即开,电动踏板智能感应,自动伸出,犹如专人迎接,豪华尊贵,更显主人体贴入微。
关门即缩,踏板智能感应,自动缩回;需要说明一下的是,当一侧的前后车门都关闭后,同侧踏板才会自动收缩,避免踏空,踏板缩回后紧贴底盘,不影响通过性,不影响原车美观。
揽胜行政版电动踏板产品图
产品特点: 1:人性化优点:根据人体学,结合了SUV车身与地面距离,设计出了非常合理的踏板位置,大大缓解了老女 士(尤其是爱穿裙子), 小孩上下车的困难。
2:智能保护优点:踏板下摆时智能判断障碍物,遇到障碍物自动停止,防止强制下摆损害踏板与车身,踏板收回是能检测障碍物,遇到障碍物自动停止,防止意外夹伤或因障碍物损害踏板。
3:铸造工艺有点:三角形结构铸铝支架,采用高度铝合金一体铸造成型,非常坚固可靠,可轻松承受300KG
4:进口电动适应能力优点:进口电机精准度高,两年质保,超长耐用经水中实验,冰冻实验-40度天气电机照常工作,具有超强的生命力。车门打开,踏板自动下沉式伸出,真正降低登车高度,起到降低跨步幅度的作用,舒适性更好。
电动踏板详细分析;根据人体工学,结合SUV车身离地间隙及车门空间,设计出类似阶梯式的踏板结构,踏板放下离地间隙调整在130-180mm之间,踏板与车身门槛间隙调整在50-130之间,方便上下车,同时踏板收起时不影响车身通过性。不破坏原车线路,避免行车主板工作异常,规避因破线而无法获得原厂质保条约。每次启动工作仅需24W功率,在不工作时控制单元会自动切断电源,不再给电机总成供电。感应灵敏,反应时间可以大道2微秒。三角结构,结构异常稳定,踏板收起时不仅几点总成能自锁,而且之家也具有自锁功能,防止产品故障踏板深处带来的风险。
常在重量可达300KG以上。产品净重仅28-35KG,有效降低车辆油耗。
机电总成及控制器可连续工作60万次,门控开关可以使用50万次以上。
