[开发工具] 有没有人在用spin3202 这块板子?有问题请教
 楼主| lhj200304 发表于 2018-4-26 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了一块 spin3202的板子,用来做低压电机驱动。给的例程是带霍尔方波的吗?电机烧写,接入,电机么有反应。尝试编译。仿真发现有个地方过不去。  才发现是gpio的时钟初始化,出现了gpiof  这个芯片就么有这个管脚。晕了
官方给的例程有么有人在用。交流一下,谢谢
positrons 发表于 2018-5-21 09:29 | 显示全部楼层
lhj200304 发表于 2018-5-19 23:39
你试试把MDK升级到5.17
我MDK是v5.25。。我确定是差文件。。官方下载的zip里面有2个工程。Uart差2个文件,手动添加后就可以了。
Poten的还差好几个文件 我没试了
下面是我从官网下载的工程
en.stsw-spin3202.zip (1.44 MB, 下载次数: 20)
你能把你的下载的工程传上来看一下吗?
 楼主| lhj200304 发表于 2018-8-15 14:09 | 显示全部楼层
搞明白了,刚上电是standby模式,要配置寄存器才可以
 楼主| lhj200304 发表于 2018-4-26 15:38 | 显示全部楼层
大家给点回复呀
zhuomuniao110 发表于 2018-4-26 16:24 | 显示全部楼层
http://www.st.com/content/st_com/zh/products/evaluation-tools/solution-evaluation-tools/motor-control-solution-eval-boards/steval-spin3202.html
到这下载资料。
 楼主| lhj200304 发表于 2018-4-26 17:20 | 显示全部楼层
http://www.st.com/content/st_com/zh/products/evaluation-tools/solution-evaluation-tools/motor-contro ...
资料已经下载了。关键是那个6步换相的例程只有代码,没有一点介绍出来。
 楼主| lhj200304 发表于 2018-4-26 17:22 | 显示全部楼层
资料已经下载了。关键是那个6步换相的例程只有代码,没有一点介绍出来。 ...
有谁在玩,可以一起交流一下。谢谢
zhuomuniao110 发表于 2018-4-26 17:56 | 显示全部楼层
这个要先学电机控制,再看代码就容易懂了。
 楼主| lhj200304 发表于 2018-4-26 17:58 | 显示全部楼层
电机控制是熟悉的,代码比较绕。提供给客户的代码应该跑过的。不给客户带来困扰的,但是实际不是这样的
xujunyi3611 发表于 2018-4-26 18:56 | 显示全部楼层
spin3202,这是什么系列的,为什么前缀不是STM32呢?
mmuuss586 发表于 2018-4-26 22:49 | 显示全部楼层
移植下ST的FOC库试下;
positrons 发表于 2018-5-18 09:09 | 显示全部楼层
我的程序都编译不过,你用的是STSW-SPIN3202-V1.0.0吗?
..//Project_Uart.sct(7): error: L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
我搜了一下好像是缺少启动文件,找了一下工程里面确实没有
Bjorn 发表于 2018-5-19 17:07 | 显示全部楼层
应该是ST STSPIN32一系列的吧
 楼主| lhj200304 发表于 2018-5-19 23:38 | 显示全部楼层
..//Project_Uart.sct(7): error: L6236E: No sect ...
我的编译能通过
 楼主| lhj200304 发表于 2018-5-19 23:39 | 显示全部楼层
你试试把MDK升级到5.17
 楼主| lhj200304 发表于 2018-5-19 23:40 | 显示全部楼层
现在按操作步骤把编译生成的文件copy到stlink
虚拟出来的u盘里面,按下sw1  没有响应
 楼主| lhj200304 发表于 2018-5-19 23:42 | 显示全部楼层
st的FAE出来走两步
 楼主| lhj200304 发表于 2018-7-18 13:53 | 显示全部楼层
你的板子有什么进展吗?我的板子上的那个15V的LDO一直没有输出,找不到原因
 楼主| lhj200304 发表于 2018-7-18 14:04 | 显示全部楼层
我找找看,中间搁置了一段时间。现在重新捡起来
 楼主| lhj200304 发表于 2018-7-18 14:30 | 显示全部楼层
我有重新编译了你的工程,把程序烧写进入3202的demo板子,按按键没有响应,用万用表测量VREG点,电压为零。没有输出,难道有相关的寄存器没有打开?
 楼主| lhj200304 发表于 2018-7-18 17:24 | 显示全部楼层
给ST的FAE发邮件会有回复吗?他们的技术支持 的邮箱有吗?
