[产品供应] LT7680-高效能LCD图形加速显示芯片,小封装首选
 楼主| HowardLVT 发表于 2018-5-2 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT7680东莞乐升电子推出款全球最小封装(QFN)的高效能LCD图形加速显示芯片。显示支持分辨率由320*240QVGA1280*1024 SXGARGB接口TFT
LT7680支持高速的SPII2C串口界面。为了达到多层次高分辨率的显示效果LT768x内建64Mb显示内存同时为了要减少动画显示的MCU在软件操作上的负担LT768x内建几何绘图引擎支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,而内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,也能够极大程度地减轻MCU的软件运行负担,任何MCU只需要透过SPI/I2c接口或是少I/O接口就能够控制LT7680轻易连接TFT屏,而不必为了TFT屏而去升级MCULT7680强大的显示效能非常适合于具有TFT-LCD显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验票闸口指示 等产品。
特点:
_ 支持SPII2C串口界面
_ 内建几何绘图引擎支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能
_ 内建2D图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、PIPPicture-in-Picture)及图形混合透明显示
_ 内建高容量64Mb显示内存
_ 支持320*240800*60016/18bit RGB接口显示屏
_ 内建标准ISO/IEC 8859文字字库216bit PWM Timer
_ 提供SPI / I2C Master串行通信接口,支持外部串行闪存(Serial Flash)将数据复制至图框缓冲区
_ 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
_ 工作电压:3.0V~3.6V ,
_ 封装:68pin QFN
联系窗口:
揭经理 (137-1509-2873);杜经理 (130-0888-7978)
YHP1688 发表于 2018-5-11 10:46 | 显示全部楼层
深圳凯智通微电子技术有限公司是一家集科研、生产、销售于一体的技术密集型**企业,专业研制、开发、生产各类IC的Burn-in Socket、Test Socket及各类IC测试治具,向客户提供专业的集成电路测试、烧录、老化试验等的连接解决方案;专业研制、开发、生产各类高性能、低成本的Burn-in & Test Socket及各类IC测试治具,适用于多种封装:BGA,PGA,QFN,GCSP,CLCC,QFP,TSOP,(LGA,EMMC,EMCP,FLASH,LPDDR,DDR,CPU,SD,TF,MCU)WLCSP,SOP,SSOP,可以定制各类测试治具,如果您有需要欢迎骚扰。电话177 7077 4072微信同号 QQ 250 743 0940
