[技术问答] 求解程序结构
 楼主| 卧龙小子 发表于 2018-5-7 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,多个单片机,程序中有串口收发,但各模块单个时只有一个是发送,其余的都为接收,接收脚没数据时收到的一直是乱码,不会没数的(这是正常的),程序写在一起,上电时如何区分哪个发送,哪个接收,例如按模式来的话,上电是发送就运行发送的代码模式1,否则运行接收的代码模式2,主函数结构应该怎么写?
qiangtech 发表于 2018-5-7 15:57 | 显示全部楼层
不能按硬件来区分吗?比如在个PIN上接下拉电阻,接下拉电阻的运行模式1,没有接下拉电阻的运行模式2.
springvirus 发表于 2018-5-7 16:54 | 显示全部楼层
可以考虑总线结构,比如485,总线上设定一个总机,其他都是从机,当然可以根据协议中的数据进行身份切换,同一时刻,只有主机询问从机,从机才能发数,否则总线数据会乱
dongnanxibei 发表于 2018-5-9 09:31 | 显示全部楼层
不发送,还可以接受到乱码?
增加个上拉电阻试试。是不是电平不稳
xuanhuanzi 发表于 2018-5-9 12:50 | 显示全部楼层
不懂,你不发的时候都能收到,还说正常,我觉得很不正常啊。
huangcunxiake 发表于 2018-5-9 23:50 | 显示全部楼层
你程序都没,怎么知道你的结构。
yiyigirl2014 发表于 2018-5-9 23:53 | 显示全部楼层
不会没数的(这是正常的),这肯定不是正常的应用,而是你想实验的一个?
xinpian101 发表于 2018-5-11 18:33 | 显示全部楼层
没看到你程序,怎么知道结构呢。
zhuotuzi 发表于 2018-5-12 10:45 | 显示全部楼层
都是你自己控制的,你让程序怎么操作就怎么操作啊。
zhuomuniao110 发表于 2018-5-12 22:38 | 显示全部楼层
描述的无法理解。
