[电源] LDO并联用行不行?
15640|30
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-26 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于低功耗的考虑,想尽可能降低LDO自身的静态功耗,不过输出能力希望能达到500mA以上(短时间),大部分低功耗LDO好像电流都不超过300mA。看到TI的TLV70033,200mA,不知道能否两三个并联起来使用,这样用是否有问题?请有经验的朋友或者TI专家帮忙解答。谢谢先!
anqier1 发表于 2011-7-26 14:43 | 显示全部楼层
这个不太清楚,我还是希望那个版主能出来解答下
akii 发表于 2011-7-26 14:44 | 显示全部楼层
TI_Power 发表于 2011-7-26 22:46 | 显示全部楼层
建议你给出需要的规格,我帮你推荐一颗LDO,同时附上我们的LDO选型资料供你参考
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-28 00:33 | 显示全部楼层
感谢大家的回复和关注。
我的应用是这个情况,输入5-7.5VDC,输出5V(当然,当输入降低到不足以维持5V输出时,允许输出小于5V)给法拉电容充电,希望这个LDO自身的功耗尽可能小,因为电容平时浮充着,长时间静置后,电容的漏电是可以降到小几十微安的,负载不经常工作,但工作时又需要电源能立即供给上,另外,上电初始,电容充电电流也很大,所以稳压芯片得有较大输出能力。这里,低的静态功耗和大的带载能力是有些矛盾的选择。
TI_Power 发表于 2011-7-28 09:57 | 显示全部楼层
建议你选择我们的TPS747 或者TPS795系列。只是输入不能到7.5V。
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-28 11:58 | 显示全部楼层
好,我看看先,多谢
不过,LDO能否并联使用这个问题有答案吗?
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-28 12:54 | 显示全部楼层
4# akii
这个片子除非使用带shutdown功能的,否则功耗也不小。但使用shutdown的话,我觉得可以用更大输出的,或者用个MOS管作开关。只是,因为电容要一直充着,所以关断功能不是很好。
donkey89 发表于 2011-7-28 18:07 | 显示全部楼层
不应该用LDO并联,你想让动车组悲剧重演吗?
wwde 发表于 2011-8-1 21:56 | 显示全部楼层
呃。。。。。
楼上签名不错
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-1 22:27 | 显示全部楼层
13# wwde
:victory:新时代的雷锋精神
wangjun403 发表于 2011-8-2 16:13 | 显示全部楼层
电路原理告诉我们:电压不同的电压源不能并联
但曾经用两个变压器并联也没有问题
实际中电压源(差别比较小)并联,因为线上有阻抗,会抵消差别的那部分电压
但具体这样用好不好就不清楚了
lipopo 发表于 2011-8-2 16:15 | 显示全部楼层
最好尝试下吧
lipopo 发表于 2011-8-2 16:16 | 显示全部楼层
最好尝试下吧
rubinsma 发表于 2011-8-2 18:10 | 显示全部楼层
LDO不是理想电压源。
应该可以的。
加班加点 发表于 2011-8-2 18:46 | 显示全部楼层
电压不同并联的后果是什么?
个人签名:生活将我们磨圆,是为了让我们滚得更远。。。 我来到这个世上就没打算活着回去!
99
