[电源] LDO并联用行不行?
16203|30
rubinsma 发表于 2011-8-3 10:57 | 显示全部楼层
顶多其中一个MOS截止。
rubinsma 发表于 2011-8-3 10:59 | 显示全部楼层
当然,如果LDO输入电压比外灌电压低很多,那要看外面这个供电的特性。如果电池就不好了。
因为PMOS会反过来漏电。
如果LDO输入电压比外灌高一点,那PMOS会截止,也不会漏电。
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-4 00:36 | 显示全部楼层
如果并联用,肯定是同样标称输出的两颗LDO并联,不会使用不同输出电压的并联,那样结果不可预知,可能容易出问题。回头试试看吧,有结果就公布。
today_lucky 发表于 2012-2-14 10:49 | 显示全部楼层
jeff-wang 发表于 2012-2-14 13:09 | 显示全部楼层
LDO 并联,可能出项一个电流大,一个电流小,因为无均流功能。
年轻不再 发表于 2012-2-15 14:29 | 显示全部楼层
trevor2011 发表于 2012-2-20 21:34 | 显示全部楼层
LDO并联使用,输出电容就不一样了。可能会影响稳定性的问题,建议还是不要并联。
一两研发 发表于 2012-2-20 21:38 | 显示全部楼层
必须可以并联啊,数据手册里面很多直接都把并联的图给你了
liqaz 发表于 2012-2-20 22:14 | 显示全部楼层
自己试一试,不就啥都知道了啊,是吧
STM32初学者 发表于 2015-6-25 15:12 | 显示全部楼层
这个不太清楚,我还是希望那个版主能出来解答
