USBVideoClassBulk 中MJPEG修改为YUY2
 楼主| yuminghoson 发表于 2018-5-8 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我手中的板子是EZ-USB® FX3™ Development Kit (CYUSB3KIT-003),pc是USB2.0接口,没有摄像头模块,因为CYPress提供了USBVideoClassBulk 这个demo,实现了MJPEG的显示,我想在这个框架下改为YUY2颜色空间的视频流,我修改了cyfxuvcdscr.c的描述符,glUVCVidFrames[]数据全都改为0x80了,AMCap这个软件可以识别,但是就是一片黑,有前辈能指点一下都需要怎么修改才能实现我的要求啊,不胜感激!
喂什么玩意 发表于 2025-2-27 16:14 | 显示全部楼层
UVC 视频流的格式描述符会定义帧类型和分辨率,并且涉及到视频格式的相关信息。
g0d5xs 发表于 2025-4-17 18:22 | 显示全部楼层
描述符修改 (cyfxuvcdscr.c),虽然您已经修改了glUVCVidFrames[],但还需要确保描述符部分完全正确
liu96jp 发表于 2025-4-17 19:32 | 显示全部楼层
在cyfxuvc.c中,找到图像数据生成部分,修改为生成YUY2格式数据
t1ngus4 发表于 2025-4-17 20:44 | 显示全部楼层
确保DMA缓冲区大小与YUY2格式匹配
q1d0mnx 发表于 2025-4-17 22:15 | 显示全部楼层
// 在cyfxuvc.h中修改#define CY_FX_UVC_STREAM_BUF_SIZE    (320 * 240 * 2)  // YUY2格式: 320x240x2 bytes
suw12q 发表于 2025-4-17 23:47 | 显示全部楼层
描述符中的格式GUID不正确(应为'YUY2')
w2nme1ai7 发表于 2025-4-18 09:28 | 显示全部楼层
帧描述符中的dwMaxVideoFrameBufferSize计算错误
p0gon9y 发表于 2025-4-18 10:56 | 显示全部楼层
可能是数据生成函数没有正确填充YUY2格式数据
ex7s4 发表于 2025-4-18 12:10 | 显示全部楼层
可能是你的USB带宽不足(尝试降低分辨率或帧率)
zhizia4f 发表于 2025-4-18 13:43 | 显示全部楼层
建议楼主可以考虑使用USB分析器(如WireShark+USBPcap)检查实际传输的数据
kaif2n9j 发表于 2025-4-18 14:29 | 显示全部楼层
确认主机端正确识别了YUY2格式(在设备管理器中查看相机属性)
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:45 | 显示全部楼层
没明白
