[产品供应] IVY-8080高速固定式二维码扫描器
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-5-8 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
IVY-8080高速固定式二维码扫描器
IVY-8080高速固定式二维码扫描器优势
   快速全局快门和自适应照明技术:非凡的运动容差,轻松读取流水线上速度高达40多米每分钟的物品,轻松读取任何反光表面
  全向CMOS图像传感器:360度读取一维码和二维码
  采用LED绿光条定位和防刺眼照明设计,无须激光瞄准,对人眼无任何刺激
  集成解码芯片:强大的可编程图像捕捉软件,完整的单元,体积小
  可配置外部触发信号输入端口,连接外部光电感应器,实现即时触发扫描功能
  一个设备支持所有流行接口: USB HID+USB Keyboard+USB VCP(USB虚拟串口)+RS232 + Keyboard Wedge+TCP/IP网络接口
  触发事件:手动+外部硬件信号(高低电平或者脉冲)+自动感应+连续+指令
  通过外部输入输出信号控制功能,8080能够控制如蜂鸣器、光电监测器或照明等外部设备的启动,这也使得8080能够进入成本较高的工业扫描器应用市场,性价比极高,极具竞争力
IVY-8080高速固定式二维码扫描器体积轻巧,性能可靠,携带轻便,为所有一维、PDF和二维条码的扫描提供了一种功能强大的解决方案。简洁大方的外形设计使它能够完美地集成到各种应用环境中。
该系列产品目前可以满足以下应用需求:
  产线传输带
  物流分拣
  仓储自动化
  包装机
  自动贩卖机,查询机
  自动贴标系统
  质量控制和零部件跟踪
  银行ATM设备
  政府办公领域
  停车场
  临床仪器
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-27 20:58 | 显示全部楼层
DS2278二维手持无线条码扫描器
二维条码已经来到了您的销售网点,它们出现在客户购买的商品上,印刷的和电子折扣券上以及会员卡上。您现有的一位扫描器无法采集新的二维条码数据,这会导致结账速度变得缓慢,从而使得客户在结账台——这一同客户至后接触的关键点——变得焦躁不安。但是,借助DS2278二维手持无线条码扫描器。您可以扫描所有这些条码。您可以得到一台经济实惠的一维/二维成像仪。而且它并未由于价格的降低而对性能及功能做出任何妥协。借助即指即扫的简便性,员工每次都能轻松进行扫描。部署和管理成像仪变得前所未有地简单。而且,您可以选择更适合您的POS需要的型号——DS2278二维手持无线条码扫描器——经济实惠符合预算,易于部署,使用简单,轻松管理,符合您的业务需求。
特点与优势
易于部署
预先配置,随时可用,开箱即用:由于针对大多数扫描应用优化了默认设置。DS2278成像仪可以开箱即用一不需要任何配置。
自动主机检测线缆:只需将DS2278成像仪插入销售点(POS),自动主机检测线缆便会自动识别接口和连接成像仪,从而简化和减少了设置时间。
同平板电脑POS轻松集成:DS2278成像仪具有您需要的所有功能。能够为基于平板电脑的POS增加高质量的扫描功能。Micro USB线缆提供可以替代充电座的低成本充电方案。而且,借助简化的应用开发工具,您可以从平板电脑轻松地配置和更新DS2278成像仪。
在世界上的任何地方进行部署:DS2278成像仪支持97种国际键盘,能够在世界各地轻松部署。
借助123Scan轻松自定义设置:此项补充性软件工具非常直观。甚至首次使用的用户都可以轻松设置DS2278成像仪。基于向导的界面让您可以轻松将所有设置集成于一个编程条码。使您能够通过一次扫描就可以完成对您的设备的配置工作。
向后兼容Zebra LS22O8系列线缆:如果您现在使用的是Zebra的LS22O8一维扫描仪。您可以在DS2278成像仪上继续使用相同的通用线缆,这使您能够充分利用现有的附件投资,从而尽可能降低升级到一维/二维成像仪的成本。
简单易用
利用PRZM智能成像技术进行即时读码:Zebra独有的针对DS2278的PRZM软件读码算法对质量较差的条码具有卓越的读码性能。员工每次都能轻松扫描,从而帮助提高收银台的工作效率。
无与伦比的扫描范围:员工可以扫描各种条码(0.5英寸/1.23厘米到14.5英寸/36.8厘米),从而提高结账速度并减少培训时间。
即指即扫的扫描简便性:与一维扫描仪不同,用户借助全向扫描。不再需要对齐成像仪和条码。
正在申请专利的技术实现更直观的瞄准方式:提供与您目前拥有的一维扫描仪类似的瞄准线,为您的店员提供熟悉的体验。此外,瞄准线可以指导用户在离条码理想的距离进行扫描——在采集较宽的条码时尤其有用。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-27 21:01 | 显示全部楼层
MC9200移动数据终端
MC9200是行业的耐用型MC9000系列的下一代产品,现在可支持世界上至常用的移动操作系统。MC9200提供您和您的工作人员可信赖的经实践验证的卓越技术,将可靠移动计算的标杆提升到新高度.该设备采用了更新的条码扫描技术、极具现代感的用户界面,同时,能够运行如同当今消费类应用程序一样简便易用的新型业务应用程序。作为MC9000系列的一部分.MC9200可满足在更恶劣的环境中全天使用的要求一每天,全球数以百万计的用户依靠MC9000系列移动数据终端来更好地管理仓库和制造工厂的库存、在各种气候条件下在机场停机坪对行李进行追踪、在军事基地确保武器和车辆保持更佳状态。MC9200移动数据终端,面向严苛环境的新一代移动数据终端。
优势
多操作系统选择
选择更适合您的业务而求的操作系统——Android TM、Windows Embedded Compact或Windows Embedded Handheld.
Mobility Extensions (Mx)
Mobility Extensions(Mx)添加了使Android成为更强大的企业级操作系统的特性.通过提供对移动设备,应用程序访问以及Wi-Fi性能和安全的更好控制.更大限度减少了支持时间并且实现工作人员生产本和设备正常使用至大化.
可满足各类应用需求
双核1GHz处理器、2GB闪存、高达32GB的附加SD内存提供了同时运行多个复杂的ERP应用程序的能力.
耐用结构,适用于更具挑战性的环境
每天,Mc9ooo系列设备提供可靠的性能。能够承受日常跌落至混凝土地面的冲击.耐极冷、极热的温度条件.并且防尘和防液体喷溅。
更先进的扫描引擎
无论您的设施使用哪种类型的条码.总有一个扫描引擎选项将为您提供快捷的采集功能,即使条码脏污、受损或印制质量差.一维/二维SE4850具备出色的扫描范围,可从3英寸/7.62厘米到70英尺/12.4米远采集条码,比竞争对手的产品近60%和远35%,凭借行业的视域.可在7英寸/17.78厘米远采集4英寸/10.16厘米宽的条码,几乎只有竞争对手设备三分之-的距离。一维/二维SE4750是标准或中距离数据采集的理想之选。sE485O和SE475O采用专有PRZM智能成像技术.可提供更快的性能,适用于几乎任何所能想到的数据类型,从一维和二维条码到完全可搜索和可编辑的文档.还有其他适用于仅采用一维条码、直接部件标识(DPM)等的企业级选项。
利用可交换的键盘实现出色的定制
可以选译针对各种应用程序数据输入的不同种类键盘。无需将设备送至服务点.可在现场快速更换键盘。
安全性
Flaps 140-2 Level 1认证可确保Wi-Fi和蓝牙无线通信的安全.且不会对设备或应用性能产生影响.
可切换操作系统
利用我们的premium MC9200型号.您能够在windows和Android之间进行切换.以实现完全的操作系统灵活性。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-27 21:05 | 显示全部楼层
TC25 耐用型 AndroidTM 触控式数据终端
Zebra 推出的 TC25 耐用型触控式数据终端专为满足小型企业的需求而打造。TC25 能够满足您的所有需求。您能够获得工作人员现场工作所需的出色设备耐用性、更好的团队通信以及有助于轻松实现日常流程自动化和设备有效管理的强大功能。一切得益于由企业移动领域全球领导者所提供的无可比拟的出色服务计划以及经实践验证的卓越技术,从而使您能够拥有:更高效的工作人员、更满意的客户、更多的客户现场服务以及更出色的经营业绩。TC25更智能地开展业务的智能方法。
特点与优势
可满足至长班次需要的充足电量
只需安装背夹式 PowerPack 即可获得超过整班次使用需要的充足电量。通过 PowerPack 的集成 LED 指示,工作人员能够轻松监控剩余电池电量。
出色的耐用性,专为室外应用而打造
无论是雨雪、高温和严寒等恶劣天气,货运车辆中的持续振动以及当工作人员在温控车辆和客户现场之间移动时所带来的温度骤变,TC25 能够游刃有余地应对所有这一切。
便于在室内外查看
明亮的屏幕易于查看 — 无论是在在客户现场室外明亮的阳光下还是室内。4.3 英寸显示屏可提供充足的空间以查看所需的信息 — 可轻松手持和放入口袋中。
一键式访问至常用功能
三个可编程按钮提供了对工作人员至常用的功能的单手操作轻松访问
随时可用的应用程序
由于 AndroidTM 是世界上的操作系统,有许多随时可用和可定制的应用程序供您选择,帮助您快速、经济高效和轻松地从书面工作模式向无纸化模式转变。
量身定制您的解决方案以满足您的特定需求
轻松添加广泛的附件,以提升生产率和效率。接入 Zebra 触发手柄以舒适地进行扫描密集型任务。利用 Bluetooth 4.1,可轻松添加广泛的附件。
灵活和简便的充电
单槽充电器无法实现多功能。可单独对带或不带 PowerPack 或触发手柄的 TC25 或者电池充电。采用任何标准点烟器适配器进行车载充电。对于中型企业而言、五槽通用 ShareCradle 充电座能够轻松且经济高效地利用库房的空间。
