//#include "stc15.h"
//#include "intrins.h"
//sbit a=P0^1;
//void Delay_DS18B20(unsigned char n)
// while(n--);
//void main()
//// CLK_DIV=0X03;
// while(1)
// a=1;
// Delay_DS18B20(80);
// a=0;
#include<STC15.H>
#include "stdio.h"
#define ulong unsigned long
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define MAXNUM 5
sbit temp=P5^5; //18B20
sbit t1=P0^1;
sbit t2=P0^0;
sbit t3=P0^5;
uchar ID[MAXNUM][8]={0};
uchar test_k;
void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40; //定时器1时钟为Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //设定定时器1为16位自动重装方式
TL1 = 0xE0; //设定定时初值
TH1 = 0xFE; //设定定时初值
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
TR1 = 1; //启动定时器1
TI= 1;
void Delay_DS18B20(ulong n)
while(n--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
temp = 1; //temp复位
Delay_DS18B20(2); //稍做延时4us
temp = 0; //单片机将temp拉低
Delay_DS18B20(90); //精确延时,大于480us
temp = 1; //拉高总线
Delay_DS18B20(20);
x = temp; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0,j=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
temp = 0; // 给脉冲信号
j++;j++; j++;j++;
dat>>=1;
j++;j++; j++;j++;
temp = 1; // 给脉冲信号
j++;j++; j++;j++;
if(temp)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(8);
return(dat);
/*********读一位***********/
//bit read1bit(void)
// bit dat = 0;
// temp = 0; // 给脉冲信号
// Delay_DS18B20(1);
// temp = 1; // 给脉冲信号
// if(temp)
// dat|=0x01;
// Delay_DS18B20(5);
// return dat;
/********读两位************/
unsigned char Read2Bit(void)
for (i=2;i>0;i--)
temp = 0; // 给脉冲信号
j++;j++; j++;j++;
dat>>=1;
j++;j++; j++;j++;
temp = 1; // 给脉冲信号
j++;j++; j++;j++;
if(temp)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(8);
dat>>=6;
return(dat);
//uchar Read2Bit(void)
// uchar i,dat=0;
// for(i=0;i<2;i++)
// dat<<=1;
// if(read1bit())
// dat|=1;
// return dat;
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0,j=0;;
for (i=8; i>0; i--)
temp = 0;
j++;j++;j++;j++;
temp = dat&0x01;
Delay_DS18B20(10);
temp = 1;
dat>>=1;
j++;j++;j++;
/*********写一位*********/
void write_bit(unsigned char dat)
for (i=1; i>0; i--)
temp = 0;
j++;j++;j++;j++;
temp = dat&0x01;
Delay_DS18B20(10);
temp = 1;
dat>>=1;
j++;j++;j++;
//void write_bit(unsigned char dat)
// unsigned char i=0;
// for (i=1; i>0; i--)
// temp = 0;
// temp = dat&0x01;
// Delay_DS18B20(10);
// temp = 1;
void Delay1000ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 43;
j = 6;
k = 203;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
uchar search_rom(void)
unsigned char k,l,chongtuwei,m,n;
unsigned char zhan[(MAXNUM)]={0};
unsigned char ss[64];
int num = 0;
l=0;
do
Init_DS18B20();
Delay_DS18B20(100);
WriteOneChar(0xf0);
Delay_DS18B20(100);
for(m=0;m<8;m++)
unsigned char s=0;
for(n=0;n<8;n++)
{ t1=0;
t2=0;
t3=0;
k=Read2Bit();//读两位数据
k=k&0x03;
s>>=1;
if(k==0x01)//01读到的数据为0 写0 此位为0的器件响应
{ t1=1;
write_bit (0);
ss[(m*8+n)]=0;
else if(k==0x02)//读到的数据为1 写1 此位为1的器件响应
{ t2=1;
s=s|0x80;
write_bit (1);
ss[(m*8+n)]=1;
else if(k==0x00)//00,判断冲突位 冲突位大于栈顶写0 小于栈顶写以前数据 等于栈顶写1
{ t3=1;
chongtuwei=m*8+n+1;
if(chongtuwei>zhan[l])
write_bit (0);
ss[(m*8+n)]=0;
zhan[++l]=chongtuwei;
else if(chongtuwei<zhan[l])
s=s|((ss[(m*8+n)]&0x01)<<7);
write_bit (ss[(m*8+n)]);
else if(chongtuwei==zhan[l])
s=s|0x80;
write_bit (1);
ss[(m*8+n)]=1;
l=l-1;
else
return num; //搜索完成,//返回搜索到的个数
ID[num][m]=s;
num=num+1;
while(zhan[l]!=0&&(num<MAXNUM));
return num; //返回搜索到的个数
void main()
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
unsigned char flag;
float tt=0;
// uchar f;
// uchar u,n;
uchar r;
uchar N;
UartInit();
while(1)
N=search_rom();
printf("number of ds18b20:%d\r\n",N);
for(r=0;r<8;r++)
printf("%x\r\n",ID[0][r]);
// WriteOneChar(0x55);
// for(f=0;f<8;f++)
// WriteOneChar(ID[1][f]);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
Delay_DS18B20(20);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
printf("%x\r\n",a);
b=ReadOneChar(); //读高8位
printf("%x\r\n",b);
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
printf("%x\r\n",t);
if((t&0xf800)==0xf800)
t = ~t;
t = t + 1;
flag = 1;
tt=t*0.0625*10 + 0.5;
tt=tt*(-1);
//放大10倍输出并四舍五入
else
tt = t*0.0625*10 + 0.5;
if(flag == 0)
{ printf("temp = %.1f\r\n",tt/10); }
else
Delay1000ms();
