[文档下载] 赛元003家族,是替换是设计,全由你定,我们从未止于替换
 楼主| 赛元MCU1 发表于 2018-5-10 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.赛元003家族悉数报到:7003,8003,你关心的都在这里
2.替换依旧如火如荼,赛元可以帮助你提前交付客户的订单
3.还是熟悉的性能,还是熟悉的价格,供的上货才是硬道理
4.没有对比就没有伤害,低调一点,看下面的表格吧
需要了解更详细,点这里下载整套资料:
资源多了,稳定性高了,还有标砖化转code流程,厉害厉害爱你 飞吻 么么哒  发表于 2018-5-23 14:56
 楼主| 赛元MCU1 发表于 2018-5-10 17:36 | 显示全部楼层
003系列对比表:
003对比表
003对比表
赛元代理,刘洋18688770976,有需要赛元单片机的,可以随时联系。  发表于 2019-7-12 10:23
zhl-home75 发表于 2018-5-10 17:44 | 显示全部楼层
看起来赛元对003的市场胸有成竹。
支持国产,性能好,不缺货,不涨价。
瑞景创新 发表于 2018-5-11 12:07 | 显示全部楼层
支持 支持 加大推广力度
huarana 发表于 2018-5-13 12:36 | 显示全部楼层
问一下,内置EEPROM是真EEP吗?还是flash虚拟的。另外,烧写是串口还是?
zhl-home75 发表于 2018-5-14 15:43 | 显示全部楼层
内部有128BYTE  真正的EEPROM。
如果不够用,那就把FLASH拿来用,不需要像其它品牌的FLASH要先整页擦除,再写数据。赛元的FLASH跟EEPROM操作方式一样,单字节直接写就可以。
其实对比表中 新唐76E003 是没有内部128bit eeprom的  发表于 2018-8-28 21:19
msnxu 发表于 2018-5-14 18:56 | 显示全部楼层
支持国产,支持赛元MCU事业!
行看云起 发表于 2018-5-16 08:43 | 显示全部楼层
003的江湖又热闹了,圈儿里的福音。
qiang7260 发表于 2018-5-16 20:56 | 显示全部楼层
支持 加大推广力度有开发工具提供最好啦。
dami 发表于 2018-5-17 11:35 | 显示全部楼层
好呢!!!
Q80351951 发表于 2018-5-17 12:19 | 显示全部楼层
价格,需要价格。
超级火龙果 发表于 2018-5-17 13:56 | 显示全部楼层
好厉害的样子,我也来试试!
YanniChen 发表于 2018-5-17 13:58 | 显示全部楼层
支持,加大力度推广!
xbwpc 发表于 2018-5-18 20:59 | 显示全部楼层
最上面的资料压缩包怎么打不开?
建议用通用一些的zip,tar.gz,7z一类的归档格式,rar这个东西兼容性很差。
 楼主| 赛元MCU1 发表于 2018-5-18 22:53 | 显示全部楼层
最上面的资料压缩包怎么打不开?
建议用通用一些的zip,tar.gz,7z一类的归档格式,rar这个东西兼容性很差 ...
感谢你提的宝贵建议!
你可以先尝试使用相对比较新的版本的解压缩软件看下是否能打得开。
xbwpc 发表于 2018-5-19 16:22 | 显示全部楼层
感谢你提的宝贵建议!
你可以先尝试使用相对比较新的版本的解压缩软件看下是否能打得开。 ...
我用的7zip 9.38,基本上是兼容性最好的解压工具了。
别人发的rar我也能打开,唯独你这个不行,你在别的帖子里发的我试了也不行,你是不是用了国产压缩软件?国产的很多压缩软件夹带私货,它压缩的只能它自己打开,以达到病毒式传播的目的。
最后还是不建议用rar,这是一个商业性私有标准,我在生产环境(linux)下最怕的就是这个。多数压缩软件可以选择压成zip,会好很多。
qzhhr 发表于 2018-5-19 20:38 | 显示全部楼层
20K的价格多少?有详细的开发资料;能给我一个电话?
 楼主| 赛元MCU1 发表于 2018-5-20 10:05 | 显示全部楼层
你好,请咨询赛元的代理商或者工作日时间致电0755-26652552咨询。谢谢!
gdwurc 发表于 2018-5-20 14:49 | 显示全部楼层
上周五一个客户给过来一个案子,初步评估款芯片最合适不过了。哈 哈
JamieChen 发表于 2018-5-23 14:53 | 显示全部楼层
支持一下
