buck这个电阻的作用是什么?
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-5-22 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么调,都好像没啥区别?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 在这路引线较长时才需要此电阻,并且位罝靠近芯片接脚。
查看全部评分
caoenq 发表于 2018-5-23 08:43 | 显示全部楼层
是内部误差放大器输入端的平衡电阻,作用标识很大。内部误差运放基本都是同相输入模式,所以外部平衡电阻影响很小
gx_huang 发表于 2018-5-23 13:29 | 显示全部楼层
如果电路可以正常稳定工作了,这个电阻似乎无关紧要。
如果电路不稳定,则需要调整一下阻值,和内部反馈的传递函数有关,内部有分布电容,串联一定阻值电阻,避免输出反馈不稳定。
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-5-23 13:54 | 显示全部楼层
如果电路不稳定,则需要调整一下阻值,和内部反馈的 ...
是不是相当增加一个所谓的极点?
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-5-23 13:56 | 显示全部楼层
有些人又说是一个“ T型反馈网络”,避免使用较大电阻,带来的飘逸误差
lihui567 发表于 2018-5-23 14:25 | 显示全部楼层
这个电阻影响不大,看到有些电路中串个电阻,与补偿有关系
