【连载】STM8L051F3_08_USART应用
 楼主| caijie001 发表于 2018-5-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍STM8L051F3的USART(串口)部分相关知识。内容分为以下几部分:
  • USART简介
  • printf与getchar函数实现
1、USART简介USART(Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter ),中文翻译过来就是通用同步/异步收发器,功能强大,支持同步单向通信和半双工通讯、智能卡协议和IrDA(红外数据组织)解码规范,同时也支持多路处理器通讯,使用多路缓存配置的DMA还能实现高速数据通讯。主要性能如下:
  • 全双工异步通讯
  • NRZ标准格式
  • 高精度波特率系统生成器
    • 可编程收发波特率最高达fSYSCLK/16
  • 可编程数据字长度(8/9位)
  • 可配置停止位-1/2位
  • 同步通讯发送器的时钟输出
  • 单线半双工通讯
  • IrDA SIR编码器 解码器
    • 支持正常模式的3/16位时间
  • 智能卡仿真能力
    • 智能卡接口支持在ISO 7816-3标准定义的智能卡的异步协议
    • 智能卡运行的5位停止位
  • 配置多路缓冲通信可以使用DMA
    • 使用DMA功能收发数据可以节省RAM空间
  • 可指定使能发送器和接收器
  • 转移器检测标志位
    • 接收缓存器满
    • 发送缓存器空
    • 发送完成标志
  • 奇偶检验控制
    • 发送就校验位
    • 检测接收数据的就校验
  • 4个错误检测标志
    • 溢出错误
    • 噪声错误
    • 架构错误
    • 奇偶校验错误
  • 8个中断源和标志位
    • 发送数据寄存器空
    • 发送完成
    • 接收数据寄存器满
    • 空闲接收
    • 就检验错误
    • 数据溢出错误
    • 结构错误
    • 噪声错误
  • 两个中断向量
    • 发送器中断
    • 接收器中断
  • 降低功耗模式
  • 多处理器通讯---如果没有发生地址匹配进入静音模式(mute mode)
  • 静音模式下唤醒(在空闲总线上检测到地址匹配)
  • 2个接收唤醒模式:
    • 地址位
    • 空闲总线
USART在进行双向通讯时最少需要两个引脚:USART_RX串行数据输入引脚与USART_TX串行数据输出引脚,它们在正常的USART模式下的数据收发有一个固定的格式:
  • 在发送或接收前,总线要空闲
  • 一个起始位
  • 一个数据字(8位或9位),最低位先发送
  • 1、1.5或2个停止位表示一帧数据传输完毕
  • 一个状态寄存器(USART_SR)
  • 数据寄存器(USART_DR)
  • 16位波特率预分频器(USART_BRR)
  • 用于智能卡模式的Guard time寄存器
注:我们经常使用的串口起始是指UART(通用异步收发器),UART与USART的根本区别就是USART可以同步进行收发,USART比UART多一个CLK引脚。
USART模块的框图如下
2、printf与getchar函数实现2.1 USART1配置本小节介绍如何使用USART1来重定向C语言库的printf与getchar函数,通过串口向上位机(串口助手)打印数据以及从上位机获取数据。使用的例程:STM8L051F3_08_UART。USART1配置:
1)复位USART1(将USART1相关寄存器恢复为缺省值)
2)使能USART1外设时钟
3)映射USART1相关IO口:TX-->PA2、RX-->PA3
4)配置TX&RX的IO口:RX上拉输入、TX推挽输出、使能两者的外部上拉电阻
5)USART1初始化:波特率9600、数据位8位、停止位1位、无奇偶校验、使能发送&接收模式
注:该波特率是在系统时钟为16M的情况下
2.2 例程介绍重定向C语言库首先要包含stdio.h头文件,然后还需要在main.c文件下添加相关的数据类型定义:
#ifdef _RAISONANCE_
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int putchar (char c)
#define GETCHAR_PROTOTYPE int getchar (void)
#elif defined (_COSMIC_)
#define PUTCHAR_PROTOTYPE char putchar (char c)
#define GETCHAR_PROTOTYPE char getchar (void)
#else /* _IAR_ */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int putchar (int c)
#endif /* _RAISONANCE_ */
在main.c文件下重写printf与getchar相关的函数:
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Write a character to the USART */
  USART_SendData8(USART1, c);
  /* Loop until the end of transmission */
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)== RESET);
return(c);
GETCHAR_PROTOTYPE
  int c = 0;
  /* Loop until the Read data register flag is SET */
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)== RESET);
    c = USART_ReceiveData8(USART1);
return(c);
printf与getchar相关的函数使用USART1,USART1的初始化实现在uart1.c文件下:
void UART1_Init(void)
  USART_DeInit(USART1); //将USART1的各个寄存器值恢复为缺省值
  /* 使能USART1时钟外设 */
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
  /* 映射UART1的IO口:TX-->PA2  RX-->PA3 */
  SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA, ENABLE);
  /* 配置UART1的RX&TX的IO口 */
  GPIO_Init(UART1_RX_PORT, UART1_RX_PINS, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
  GPIO_Init(UART1_TX_PORT, UART1_TX_PINS, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);
  GPIO_ExternalPullUpConfig(UART1_RX_PORT, UART1_RX_PINS, ENABLE);
  GPIO_ExternalPullUpConfig(UART1_TX_PORT, UART1_TX_PINS, ENABLE);
  /* UART1初始化 */
  USART_Init(USART1,
(uint32_t)9600, //波特率9600
                USART_WordLength_8b,    //数据宽度8位
                USART_StopBits_1,       //一位停止位
                USART_Parity_No,        //无奇偶校验
(USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx));//发送&接收模式
UART1_RX&UART1_TX默认是PC2&PC3,但是STM8L051F3没有这两个引脚,所以需要把UART1_RX&UART1_TX映射到PA3&PA2(也可以映射到PC6&PC5,不过这两个引脚已经连接了外部晶振),UART1_RX&UART1_TX的IO口在uart1.h中定义:
/* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
/* 定义UART1 IO PORT与PIN */
#define UART1_RX_PORT  (GPIOA)
#define UART1_RX_PINS  (GPIO_Pin_3)
#define UART1_TX_PORT  (GPIOA)
#define UART1_TX_PINS  (GPIO_Pin_2)
最后在主函数中利用printf函数打印信息,然后在循环中等待输入(并将输入的信息打印出来),如下:
void main(void)
  char ans;
  /* 配置系统时钟频率为16MHz */
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
  UART1_Init(); //UART1初始化
  /* 打印字符 */
  printf("\n\rUART1的测试例程,重定向C语言库printf&scanf函数\n\r");
  printf("Enter Text\n\r");
while(1)
    /* 等待输入字符 */
    ans = getchar();
    /* 打印输入的字符 */
    printf("%c", ans);
使用ST-LINK把程序下载到开发板,此例程需要使用一个USB转TTL模块将开发板与电脑PC连接起来(TXD-->PA3、RXD-->PA2、GND-->GND),然后在电脑上位机(串口调试助手)设置波特率9600,数据位8,停止位1,无奇偶校验,打开电脑识别的COM口,然后复位开发板就可以看到打印信息(通过上位机向开发板发送数据,数据也会重新打印在上位机上):
个人签名:21ic公开课专区:http://open.21ic.com/ 21ic资料下载中心:http://dl.21ic.com/ 21ic项目外包中心:http://project.21ic.com/ 杰杰欢迎大家有空常来赛事专区逛逛
131
