430出现这样的提示Could not reset target
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-25 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是片子烧了?
jlyuan 发表于 2018-5-25 16:03 | 显示全部楼层
先看看你的jtag有没有问题,还有目标板的复位问题!
yszong 发表于 2018-5-25 16:08 | 显示全部楼层
换个片子试试.
dengdc 发表于 2018-5-25 16:12 | 显示全部楼层
你的电路板上有没有大电容,有的话放电试试。
我遇到过这样的问题,放电后就好了
heweibig 发表于 2018-5-25 16:17 | 显示全部楼层
多强制复位几次就可以了
wuhany 发表于 2018-5-25 16:31 | 显示全部楼层
430一般还是不容易烧的,先检查复位是否彻底,不行就换个片子试试
yszong 发表于 2018-5-25 16:35 | 显示全部楼层
芯片复位不好,或者JTAG连接不好.
lizye 发表于 2018-5-25 16:42 | 显示全部楼层
楼主这么说提供的信息太少了。什么板子什么芯片什么开发环境?
可以换个芯片换个板子或者换台电脑试试
shimx 发表于 2018-5-25 16:46 | 显示全部楼层
用力按芯片看是否可以?
jiaxw 发表于 2018-5-25 16:51 | 显示全部楼层
嗯,我遇到较多的是芯片虚焊。
 楼主| wyjie 发表于 2018-5-25 16:55 | 显示全部楼层
嗯,我看看
hellosdc 发表于 2018-6-3 13:18 | 显示全部楼层
把你电路贴出来看下,重点在复位部分
uiint 发表于 2018-6-3 13:18 | 显示全部楼层
电路原理图呢
51xlf 发表于 2018-6-3 13:19 | 显示全部楼层
怀疑是复位电路的问题
i1mcu 发表于 2018-6-3 13:19 | 显示全部楼层
目标板的芯片处于休眠的状态吗
pmp 发表于 2018-6-3 13:20 | 显示全部楼层
烧写不了程序?
mmbs 发表于 2018-6-3 13:20 | 显示全部楼层
是不是仿真器的问题呢
1988020566 发表于 2018-6-3 13:21 | 显示全部楼层
这个是复位电路的问题
lzbf 发表于 2018-6-3 13:21 | 显示全部楼层
看一下你的电路
houjiakai 发表于 2018-6-3 13:21 | 显示全部楼层
使用的是什么msp430芯片呢
