[产品供应] 干货!2.4G无线调光调色方案LED控制方案触摸RGBW遥控调光方案
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-26 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【方案简介】本系统是一款高性能RGBW LED全触摸遥控控制器,采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有五线四回路LED四色灯饰产品,拥有64万种颜色和12种演示模式的选择,且拥有**功能,(即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。)广泛应用于RGBW LED灯条、LED模组等产品的灯光控制。遥控距离20~30米。
     采用2.4G(2400-2483.5MHz)高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强等等特点,全球通用。采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯 。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。且拥有小夜灯和灯光**功能,即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。
    高性能LED球泡灯遥控调光,使用配套遥控器实现无线遥控,控制灯的开关和调节光亮、色温。(再加一个“WIFI控制器”,球泡灯还可以通过手机来控制,而且可以实现远程控制),无需额外的布线安装,简单方便。采用LED光源,其耗电量是传统白炽灯的20%,其使用寿命是节能灯的10倍以上,安装,使用方便,安全稳定。实现了灯具智能化照明,节能、环保。
    广泛适用于起居室,厨房,门厅等地配备E27/E26/B22灯座的现有灯具。
QQ:3136999497   /  13560734757  邓女士
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-29 21:14 | 显示全部楼层
2.4GLED控制方案触摸RGBW遥控调光方案
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-1 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-2 17:27 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-4 15:41 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-5 12:52 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-6 14:19 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-12 19:11 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-19 19:17 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-20 16:37 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-25 14:42 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-29 16:38 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2018-7-2 15:22 | 显示全部楼层
学习了
magou2013 发表于 2018-7-3 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-7-13 19:35 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2018-7-20 15:26 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-28 16:16 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-29 15:48 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-31 13:23 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-1 19:42 | 显示全部楼层
