[产品供应] 干货!2.4G无线调光调色方案LED控制方案触摸RGBW遥控调光方案
3439|61
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-12 17:37 | 显示全部楼层
采用2.4G(2400-2483.5MHz)高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强等等特点,全球通用。采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯 。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。且拥有小夜灯和灯光**功能,即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-16 14:04 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-18 17:24 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-25 17:52 | 显示全部楼层
本系统是一款高性能RGBW LED全触摸遥控控制器,采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有五线四回路LED四色灯饰产品,拥有64万种颜色和12种演示模式的选择,且拥有**功能,(即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。)广泛应用于RGBW LED灯条、LED模组等产品的灯光控制。遥控距离20~30米。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-27 12:21 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-1 17:45 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-4 15:19 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-11 15:24 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-13 18:00 | 显示全部楼层
高性能LED球泡灯遥控调光,使用配套遥控器实现无线遥控,控制灯的开关和调节光亮、色温。(再加一个“WIFI控制器”,球泡灯还可以通过手机来控制,而且可以实现远程控制),无需额外的布线安装,简单方便。采用LED光源,其耗电量是传统白炽灯的20%,其使用寿命是节能灯的10倍以上,安装,使用方便,安全稳定。实现了灯具智能化照明,节能、环保。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-15 16:03 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-18 14:32 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:48 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-29 17:31 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-2 17:43 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-4 16:38 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-9 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-15 17:28 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-17 18:23 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-22 18:57 | 显示全部楼层
有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
