74HC14产生方波
4007|10
 楼主| gugou 发表于 2018-5-28 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图产生方波电路为啥仿真输出没有任何波形呢,郁闷file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\419513764\QQ\WinTemp\RichOle\})55M1}9Z]KXM3P`(MM_LOX.png
 楼主| gugou 发表于 2018-5-28 14:09 | 显示全部楼层
发出了帖子 变成这样 。。。。。
jjjyufan 发表于 2018-5-28 14:31 | 显示全部楼层
芯片没供电吧
戈卫东 发表于 2018-5-28 15:06 | 显示全部楼层
HC14推动那么大电容的MOS管。。。。要炸的吧。。。。
 楼主| gugou 发表于 2018-5-28 15:10 | 显示全部楼层
有供电呢
隐藏引进标号 VCC GND 我换个电路就能震荡
你这个集成的芯片 我咋找不到呢。。。。
戈卫东 发表于 2018-5-28 15:10 | 显示全部楼层
12V可以用自激,简单又可靠
 楼主| gugou 发表于 2018-5-28 15:52 | 显示全部楼层
换个电源就可以了  奇葩 电源 直接用 VCC GND 不要用这种DC 电源 仿真就有波形了
6688hyc 发表于 2018-5-29 11:04 | 显示全部楼层
你把VCC删掉仿真就出方波了
13028866875 发表于 2018-5-29 15:27 | 显示全部楼层
