[产品供应] 线材测径仪解决滞后检测带来的一系列问题
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-1 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高线生产中,人工卡尺抽样测径的方法,不仅工人劳动强度非常大,而且测量数据少,检测不及时,不能迅速调节轧机,致使线材尺寸超差。因此,研制热轧线材测径仪是生产厂家的迫切要求。本文蓝鹏测控小编主要介绍了线材测径仪应用于高线的在线检测当中。
  线材测径仪:
  线材测径仪为高精度的在线检测装置,适应了高线的恶劣生产现场,并可检测1000℃的高温线材外径尺寸,线材测径仪的在线检测,解决了滞后检测带来的一系列问题,如:废品的大量生产,原材料的浪费等。
  线材测径仪既实现了外径尺寸的在线检测,同时具备数据分析处理功能,详细显示波动图、缺陷图,并可显示截面图尺寸。还可检测基本的缺陷信息,如错辊、耳子等。线材测径仪还具有热膨胀系数标定功能,可得到冷态尺寸。
  线材测径仪具有下列显著优点:
  1、从电路设计上解决了线材扭动问题,采用八轴测头全方位检测,稳定性好。
  2、采用固体摄像器件(CCD)。与激光测径仪比较,不需要光学扫描机构。
  3、采用平行光测量,与其它测径仪相比,电路简单,精度高,无需精心调节,只需被测轧材在平行光范围内均能测量。
  4、光源采用LED灯作点光源,大大延长了光源寿命。
  线材测径仪是专为高线生产线研发的外径在线测量设备,具有精度高,频率大,是高性能的外径检测设备,为高线的工作人员提供精准的外径尺寸,解决了滞后检测带来的一系列弊端。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
