PIC16F676可以用PIC16F684代替吗?
 楼主| li840915 发表于 2011-7-29 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前写程序时用的是PIC16F676,还有一个产品线用的是PIC16F684,因为684的量比较大所以考虑用PIC16F684代替PIC16F676,不知道是否可以?
yewuyi 发表于 2011-7-29 10:34 | 显示全部楼层
看了一下,FLASH/RAM/EEPROM/ADC/TIMER/IO/比较器数量等都可以,你可以检查是否还有什么特殊资源,我看完全可以。
 楼主| li840915 发表于 2011-7-29 10:39 | 显示全部楼层
正在测试,目前看没有什么问题,谢谢版主
Mary_luo 发表于 2011-8-4 10:15 | 显示全部楼层
可以替代的,两者资源差不多,就是程序简单改下
lochul 发表于 2011-10-14 08:48 | 显示全部楼层
PIN TO PIN 程序简单调整一下就好了
