[技术问答] 新唐003编译报错--- Error: failed to execute 'C:\Keil_v5\C51\BIN\C51.EXE'
 楼主| 滨海养老会所 发表于 2018-6-1 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐003编译报错--- Error: failed to execute 'C:\Keil_v5\C51\BIN\C51.EXE'。度娘解决这个问题的能力不行,寻求群友解答。
Kelan 发表于 2018-6-1 21:28 | 显示全部楼层
估计编译器的路径没安装好。
卸载,然后重新安装一个Keil 看看
dongliushui 发表于 2018-6-1 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
安装错版本了
dongliushui 发表于 2018-6-1 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
你没有安装keil c51,你肯定安装成了for arm。不一样的
 楼主| 滨海养老会所 发表于 2018-6-12 17:03 | 显示全部楼层
我一直使用MDK arm的。有同事使用N76E003,我想体验一下,想同时兼容arm和C51.不知道能不能实现?
小S咯 发表于 2018-6-13 09:26 | 显示全部楼层
**一下啊,。。。
yiyigirl2014 发表于 2018-6-13 11:52 | 显示全部楼层
莫非你没有安装C51
可以实现共同安装。你只需要全部默认安装路径就行了。安装for ARM和for C51两个默认路径,就OK了。
chenhuimin12345 发表于 2019-3-11 20:28 | 显示全部楼层
我用新唐003也出现这个问题,我已经安装了C51了
yiy 发表于 2019-3-12 15:36 | 显示全部楼层
重新安装试试看。
zhuotuzi 发表于 2019-3-12 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
一定要安装在不同路径,防止冲突
598330983 发表于 2019-3-13 22:25 | 显示全部楼层
可以实现,安装时候别安装同一个目录就可以。
