[产品供应] 同轴传输线内导体外径在线测量,质量稳步增长
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-4 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  同轴线是非常重要的,同轴线质量的好坏直接影响了信号传输的效果,而同轴线各部件的性能直接影响了其质量的好坏。
  同轴线的结构,由外向内依次是护套、外导体(屏蔽层)、绝缘介质、和内导体4个部分。它的每一部分都非常重要。本文主要研究的是对同轴线内导体外径的测量。同轴线的内导体是最里面的一根铜线,它起着传导的作用,利用高频信号的集肤效应(电荷间的相斥作用,电荷都会分布在导体表面),传输高电平。因此,同轴传输线内导体的外径是标志产品质量的一项重要参数,一旦其超差,不符合标准,轻则成为次品,重则可能会报废,而且可能会影响同轴线的使用性能。同轴传输线是保证有效的传输信号的关键之一,所以精确的测量同轴线内导体外径是非常重要的,同轴线质量的好坏直接影响了信号传输的效果,而同轴线各部件的性能直接影响了其质量的好坏。为此专业研发了在线自动化的外径检测设备。
  1、单路测径仪测量内导体外径
  在生产中的同轴线内导体生产部位安装单路测径仪,由单路测径仪对其内导体进行精准的外径测量,测量精度可达到0.003mm。单路测径仪是现在常用的在线检测设备,能实时连续测量内导体的外径尺寸,并以高频率进行检测,做到实时跟进内导体外径质量,从而解决内导体外径不合格带来的大量废品的生产。
  单路测径仪可自动对内导体外径进行测量及控制,在单路测径仪上配备了PID调节系统,能通过对接变频器、电子调速器等多种设备完成闭环控制。单路测径仪测量系统操作简便、稳定可靠,并有效的提高了测量速度和测量精度。
  单路测径仪的使用使人们从传统的人工单点数据获取变为连续自动获取数据,提高了观测的精度以及速度,并且由于单路测径仪的非接触测量的特点,对被测对象无任何干扰,因此非常适合热的、软的、易变形的和运动的被测对象。
  单路测径仪为光电测量设备,非接触式测量内导体的外径尺寸,不会对测头及被测物进行磨损,也具备现代化精密测量设备的要求。单路测径仪是一款精密化、高速化、自动化、集成化、智能化、经济化、非接触化、多功能化的高性价比的外径检测设备。
  单路测径仪为同轴线的精密测量设备,解决了内导体外径规定截面外径尺寸的动态测量,采用了PID控制调节功能,实现了对外径测量的自动测量、监测、控制与显示。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
