依托GSM网的自动抄表系统解决方案
 楼主| Orchids 发表于 2018-6-6 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
依托GSM网的自动抄表系统解决方案
随着电子技术和通信的发展,自动抄表系统得以广泛应用,各类相关产品也层出不穷,人们对新产品也提出了更高的要求。
目前的自动抄表系统一般分为两层结构:上层(管理中心与集中站之间)数据采集采用星形网络;底层(集中站和采集器或智能电能表之间)数据采集采用总线型结构,如485总线、仪表总线等。目前上层数据采集根据信道介质不同可分为光纤、电话线和无线等多种方式。
其中无线方式,对于范围广、布局分散的集中站进行数据通信是一种较好的方式。现在开发的一些自动抄表系统采用的是数据电台或自行研制的无线通信系统。使用这种通信系统方式,安装调试方便;主要缺点是须申请频点使用权,另外自己须对通信网络进行维护,这种专网通信系统的可靠性也没有公网(如GSM网)的高。本节提出了一种基于短消息的自动抄表系统。该系统依托GSM网,采用短消息方式,通信质量可靠,成本低,同时还能对集中器进行远程监控,是一种理想的自动抄表解决方案。
一、系统的构成和功能
整个系统结构如图1 - 142所示。中心管理机利用GM360无线调制解调器,通过GSM无线通信网络与各集中站以P87LPC767单片机为核心的下位机构成星形结构网络,对各电力采集点实施电量采集和远程监控。集中站以P87LPC767单片机为核心的下位机模块通过GM360无线调制解调器利用短消息与管理中心进行通信。当中心发出采集指示后,P87LPC767单片机通过RS - 485总线按照三相电子式多功能电能表通信规范与所连接的电能表进行通信,采集电能表中存储的电力数据;然后,再通过短消息将数据发回管理中心。另外下位机和智能电能表还可配备以89C2051为核心的数据采集系统,对集中站和智能电能表周围的环境和电网情况进行数据采集,并将数据传送上位机。对于没有智能电能表的供电区域也可采用数据采集系统实施监测,但所采集的数据不能用作计量。当环境温度、湿度等以及电网的电压异常时,下位机即可通过短消息向管理中心或指定手机发回报警信息。管理中心经过权衡后,可决定是否切断该区域供电或派人维护。如须断电,则通过短消息向下位机发出指令,由下位机再传递给数据采集系统执行相应的操作控制供电回路。另外当用户欠费时,也可实施停电处理。
管理机
监控中心的管理机是由多媒体计算机、打印机、UPS电源等构成的系统,通过GM360利用短消息与分散在不同位置的抄表机相互联系。管理机采用VB编制的管理软件实现信息的提取、发送及分析处理、显示和声光报警等功能,包括口令认证,口令设置,时间及日期设置与显示,下位机编号与名称设置,报警电话设置,退出系统,提取下位机数据以及控制电路通断等功能。
kkzz 发表于 2018-6-9 14:14 | 显示全部楼层
下位机呢?
hudi008 发表于 2018-6-9 14:14 | 显示全部楼层
缺少硬件和软件
lzmm 发表于 2018-6-9 14:14 | 显示全部楼层
GSM选择是什么芯片呢?
minzisc 发表于 2018-6-9 14:15 | 显示全部楼层
怎么没有方案呢
selongli 发表于 2018-6-9 14:15 | 显示全部楼层
这个都是以后的发展趋势
fentianyou 发表于 2018-6-9 14:15 | 显示全部楼层
GSM网可靠吗
xiaoyaodz 发表于 2018-6-9 14:16 | 显示全部楼层
无线方式更受欢迎。
febgxu 发表于 2018-6-9 14:16 | 显示全部楼层
最大支持多少个节点
sdlls 发表于 2018-6-9 14:16 | 显示全部楼层
短消息方式不如网络通信。
pixhw 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
有代码和原理图吗
febgxu 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
集中站进行数据通信需要多大的功率呢
kkzz 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
没有完整的设计方案呢。
xiaoyaodz 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
以后所有的数据传输都是考虑无线方式
hudi008 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
楼主的这个方案不是很完整。
fentianyou 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
通过GSM网能够建立通信网络吗
lzmm 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
这个的网络输出的吗?
selongli 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
还是考虑硬件电路吧
minzisc 发表于 2018-6-9 14:17 | 显示全部楼层
能否提供完整的方案
楼主没有具有介绍,没有实际的设计方案呢。
