[求购信息] 怎么实现卡包功放与音响设备更好地连接?
 楼主| 倪沫梓 发表于 2018-6-7 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今的人们工作繁忙紧张,生活节奏太快,给身心造成很大的无形压力,如果到了周末跟朋友聚会都会在茶余饭后去KTV练练嗓子,一展歌喉。今天跟着鸿纬小编来学习卡包功放如何更好地连接音响设备。
首先看看功放和音响的后面,音频线是否齐全;如果没有,就要先到五金店中购买一段,不必太长,否则也是盘起来放在后面。
音频线的连接很容易,找一把老虎钳或剪刀也可以,把音频线线头出剥除外表面的胶皮层,露出里面的铜线,一般都是两种颜色:黄铜色和银色。
拨好皮,把铜线稍微用手拧几圈使铜线硬度更强些,然后看到卡包功放后面有红色和黑色接线柱,黄铜色的接红色柱;银色的接黑色柱。
音频线的另一端同样接到音响后面,有的音响是接线柱式,有的更方便的是卡扣式,用手指压下卡扣,把线捅进去,然后松手,线就被卡扣夹住,很牢固的。两个音响的话,要分别把线接在Left和Right两边,就是左边和右边各接一条线。
功放和音响连接好以后,就要给功放输入声音源,声音源一般的情况使用DVD播放机就可以,如果允许的话,也可以使用笔记本等,更加灵活。连接线需要使用两头都是莲花头的音频线两根,DVD后面插在OUTPUT下的L和R声道输出声音信号,在功放上同样插在L和R上,但是注意是INPUT输入下。这样声音就会从DVD输出到功放,然后再从功放输出到音响了。
根据以上步骤实现调整连接好后,就可以找一首喜欢的歌曲,享受一下在家K歌的感觉吧!想要了解更多功放机设备的最新资讯,请继续关注鸿纬电子。
