特点: 可以同时见测多个液位点
功能:水位每到达一个点就给出信号,可以实现无水报警,或者放置水漫溢出。
技术参数:
额定电压:DC5V
消耗电流:<40mA
检测点数<5
输出信号:Frequency output
液位检测精度:±0.5mm
产品寿命:50,000Hrs<
特性:
1. 四轴飞行器械运动部件、可靠性高
2. 体积小,成本低
3. 液位控制精度高
4. 符合安规标准要求
5. 符合 RoHS 要求
6. 防水等級IP62
7. 内置数模高精度转换芯片
应用方面:需要侦测多个液位点的电器、设备
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。联系电话:0755-23244886-801 联系QQ:3317844559
注:如果需要,每个检测的液位点距离可以更改 |
