光电测量法主要用于测量工件的几何尺寸,如宽度、厚度、外径等。它以远心平行光路进行检测,平行光视场照射在被测物上,经光电接收器件的转换、数据处理,从而得出所测结果。
光电测径仪的优点是测量速度快,可实现在线测量,而且不受被测件的温度、测量场所的光线等环境因素的影响。光电测径仪能够实时测量外径尺寸,为高精度的在线检测设备。
光电测径仪:
根据被测弹芯径向尺寸较多的特点,采用光电检测技术,辅以计算机实时数据处理技术研制光电测径仪,来解决各不同部位径向尺寸的非接触测量。光电测径仪的测量范围较大,在这个测量范围内的轧材外径尺寸均可测量,如:LPXJ15.1单路测径仪的测量范围是0.1~10mm、LPXJ40.1单路测径测量范围为0.1~30mm、LPXJ70.1单路测径仪测量范围为0.1~60mm等。光电测径仪的测量范围是根据测量需求定制的。
光电测径仪是一个涉及光学、精密机械、电子学等多学科技术的现代光电检测仪器。可对弹芯径向尺寸进行非接触检测,测量精准,无损检测,为弹芯外径质量控制提供了数字依据。
光电测径仪是集光、机、电、算于一体的非接触检测设备,具有智能化、自动化等特点,对提高我国**弹生产的自动化水平,提高生产效率,降低成本,保证产品质量和可靠性以及提高国防实力都有极为重要的意义。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
