H.264视频编解码延迟测试方法,求其它测试方法!
 楼主| yinyidianzi 发表于 2018-6-22 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
总有同学希望看到用图中的测试方法来测试编解码的延时,放一张图给大家看一下,1080P 60fps,sdi摄像头输入,通过sdi分配器分出两路,一路直接进入显示器,另一路经过编码,rtp传输,然后解码后显示,左右画面的差距为大约20ms,和真实画面的延迟大约为100ms(延迟主要出现在sdi摄像头和分配器上),这种方式看似简单,实际误差极大,实在是不推荐使用!
 楼主| yinyidianzi 发表于 2018-6-25 12:16 | 显示全部楼层
H.264视频编解码低延迟xilinx Zynq系列FPGA解决方案资源占比详图如下:
