仿真的时候出现这个什么意思
 楼主| chenho 发表于 2011-8-1 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
One or more debug flags are not positioned on valid lines,these flag
would be moved to the next valid lines or removed directly set.
gongche 发表于 2011-8-1 21:08 | 显示全部楼层
你设置的断点并没有放在有程序的地方
huwr 发表于 2011-8-1 21:14 | 显示全部楼层
对,这个断点会移到下一行,或者被拿掉
 楼主| chenho 发表于 2011-8-1 21:17 | 显示全部楼层
哦,我说的怎么出现这个了,呵呵
huanghuac 发表于 2011-8-1 21:21 | 显示全部楼层
出现这个提示主要是你在设置断点后又对原文件进行了修改
happy_10 发表于 2011-8-1 21:24 | 显示全部楼层
出现这个提示通常是仿真时设置了断点,而后又对原文件重新编辑,再仿真时,断点还在原来的位置,但那个位置的程序已经发生了变化,例如变成了注释,这样就会有这个提示.
冰清玉洁 发表于 2011-8-1 21:29 | 显示全部楼层
原来的断点的位置就与当初设定时发生变化了,所以会有这个提示,你可以将这些断点去掉,再在正确的位置上设置断点
 楼主| chenho 发表于 2011-8-1 21:32 | 显示全部楼层
哦,原来是这么回事啊
 楼主| chenho 发表于 2011-8-1 21:43 | 显示全部楼层
结贴
cc_001 发表于 2011-8-2 09:58 | 显示全部楼层
原来如此
a182682a 发表于 2011-8-2 15:40 | 显示全部楼层
原来如此呀。。。
happy_10 发表于 2011-8-2 16:44 | 显示全部楼层
这么回事啊
