[产品供应] Chroma 22294-A 可編程視頻信號圖形產生器
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-3 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Chroma 22294-A 可編程視頻信號圖形產生器具 備各種視頻標準類比/數位信號輸出功能,內建 高速繪圖核心可提供各種解析度顯示設備標準檢 測信號與圖像,符合現今及未來各種多媒體顯示 器產業研發與測試應用需求。
本產品支援高解析多媒體數位影音傳輸介 面HDMI V1.4b規範,其主要特點:
支援4K x 2K超高解析度
數位介面HDMI支援至300MHz,DV I支援至 330MHz(Dual link),類比介面RGB信號支援至 300MHz,高頻寬信號輸出能力可支援新一代4K x 2K超高解析度顯示設備檢測。
3D標準格式信號輸出
完整支援HDMI規範定義3D格式,內建豐富3D 檢測圖像,並提供使用者自行置入3D圖片輸出 各種3D格式功能(左右圖像分開,圖像檔案格式 為Bitmap) 。
完整支援HDMI規範定義功能
具備HEAC(Ethernet / Audio Return Channel)/ Lipsync/HDCP/CEC/EDID等功能,並支援24/30/36 位元色深(RGB或YCbCr)與新一代色彩標準xvYCC/ sYCC601/Adobe RGB/Adobe YCC601 。
多信號端口同時輸出功能
本機具備4組HDMI輸出端口,支援多種信號 端口同時輸出能力,符合現今多輸入端口顯 示設備測試應用需求。類比信號方面本機提 供RGB(BNC/D-Sub)與色差信號(YPbPr/D-Terminal) ,可輸出各種標準信號格式供傳統類比介面檢測 使用。在數位DVI輸出信號,其點頻率可達 330MHz,且支援雙通道HDCP,適用於高解析度 顯示器檢測。
在TV輸出信號規格方面,22294-A可輸出符合 NTSC、PAL、SECAM規範信號,支援CVBS與Y/C 分離信號格式,提供BNC/S-Video/SCART輸出端 口。並可支援電視的特殊功能測試,如隱藏式字 幕 (Closed Caption) 、頻道鎖碼 (V-chip)和電傳文 訊(Teletext) 。
Chroma 22294-A採用全彩式圖形化介面及超大容 量的儲存記憶體,並內建多種特殊測試圖像,如 :xvYCC、HDCP、E-EDID、Deep color、CEC 、 Lipsync及中國高清檢測圖像等,提供使用更簡 易快速的測試判定,可有效節省時間,提升產能 達到成本控制。另外使用者除了可單機透過面板 編輯外,亦可利用遠端遙控器取代或搭配應用軟 體VPG Master自行編輯各種測試程序及參數,其 簡易操作介面及完整測試功能將可適用於所有視 訊及相關產業之研究開發、生產測試或品質驗證 應用。
有需要找君辉电子吴工:15575890051
HDMITMDSClock支援至300MHz支援4Kx2K24/30Hz輸出支援1080p120Hz输出支援1080p3D格式Side-by-Side(Full)/FramePacking符合HDMI1.4b标准支持24/30/36位元色深3D标准格式
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-3 17:29 | 显示全部楼层
品牌:chroma型号:22294-A测量范围:650NM-1750NM测量精度:50NM分辨率:440准确度:5NM灵敏度:100GS/S用途:测试测量外形尺寸:35*60*70mm重量:17.8kg抖动:20宽带:1.5G-400G模式:手动+自动模块:光模块+模块电应用电压:110V-380V
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-20 14:53 | 显示全部楼层
我司供应各种国内外知名品牌的信号发生器,制式齐全,
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-8-9 17:55 | 显示全部楼层
主要特色:
HDMI TMDS Clock 支援至300MHz
- 支援4K x 2K 24/30Hz輸出
- 支援1080p 120Hz輸出
- 支援1080p 3D格式Side-by-Side(Full) /Frame Packing
符合HDMI 1.4b 標準
- 支援24 / 30 / 36位元色深
- 3D 標準格式輸出
- ARC 音頻回溯功能
- HEC 網路測試功能
- 色域標準sYCC601 / Adobe RGB / Adobe YCC601 / xvYCC
4個 HDMI port 輸出
類比RGB頻率 300MHz
數位 DVI頻率 330MHz
支援 HDCP功能
S-Video / CVBS / SCART / RGB /色差端子 / D端子
NTSC / PAL / SECAM 信號
EDID 讀出/寫入/比對/分析
光纖 / 同軸音頻輸入 (SPDIF)
支援圖形動態位移功能 (Scrolling)
內建中國高清標準檢測圖像 / 3D測試圖像
ESD保護電路
前方USB及控制介面
圖形化操作編輯介面
本產品支援最新高解析多媒體數位影音傳輸介 面HDMI V1.4b規範,其主要特點:
支援4K x 2K超高解析度
3D標準格式信號輸出
完整支援HDMI規範定義功能
多信號端口同時輸出功能
本機具備4組HDMI輸出端口,支援多種信號 端口同時輸出能力,符合現今多輸入端口顯 示設備測試應用需求。類比信號方面本機提 供RGB(BNC/D-Sub)與色差信號(YPbPr/D-Terminal) ,可輸出各種標準信號格式供傳統類比介面檢測 使用。在數位DVI輸出信號,其點頻率最高可達 330MHz,且支援雙通道HDCP,適用於高解析度 顯示器檢測。
取得產品價格. 點選您有興趣的產品並加入詢價車, 簡單2步驟將詢價單寄給我們, 或繼續回到產品頁選取更多產品.
22294-A        視頻信號圖形產生器
A222906        IR Controller
A240001        Remote Controller
