[产品供应] 方便的检测小型方钢的宽厚尺寸
 楼主| lpcekong 发表于 2018-7-11 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小型方钢的边长值是其重要的技术指标,边长值也可以说是方钢的宽度及厚度尺寸,为了能同时高频率的得到方钢的宽厚尺寸, 保定市蓝鹏测控科技有限公司研发了测宽测厚仪。
  测宽测厚仪:
  测宽测厚仪以光电测量原理为基本原理,采用两组垂直分布的光电测头来实现小型方钢的宽度及厚度尺寸的在线检测,并将测量数据实时显示于显示屏上,可配外接显示屏。
  测宽测厚仪参数:
  ◆ 测量范围:0~40mm(可定制)
  ◆ 可测被测物宽度:1~35mm
  ◆ 可测被测物厚度:1~35mm
  ◆ 测量精度:≤±0.02mm
  ◆ 重复性:<±0.01mm
  ◆ 测量频率:500Hz
  ◆ 数据输出协议:RS485/422任选 ,自定义协议,双方协商
  测宽测厚仪软件功能:
  (1)液晶屏显示内容:实时测量值、标准值、上下公差等。
  (2)外接屏显示内容:实时测量值。
  (3)产品参数设置:可设置产品规格、标准宽度值、厚度值、上下公差等参数。
  (4)系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口、系统的校零等。
  (5)报警设置:可设置报警的形式和阈值,测量值超差时声光报警。
  (6)修正功能:自动修正,放入标准直径量块后自动校准;手动修正,填入修正量(需增加或减少)
  测宽测厚仪是高精度的宽度厚度检测设备,可以精准的测量方钢的边长值,对大型方便的边长尺寸的测量,我们也有研发专业的测量设备。欢迎前来咨询产品的详细信息。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
