[STM32F4] 稳压芯片怎么选?
 楼主| Listate 发表于 2018-7-15 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用f4做了个东西 ,引脚用了UART和键盘以及显示屏,现在做电源电路,这个稳压芯片怎么选?
Mozarts 发表于 2018-7-15 21:53 | 显示全部楼层
初学单片机,还是推荐采用拿来主义
等熟悉了硬件设计,再自己来设计
_gege 发表于 2018-7-15 21:55 | 显示全部楼层
可以一手抓软件,一手抓硬件,双管齐下,哈哈。。
Edisons 发表于 2018-7-15 21:57 | 显示全部楼层
使用3V纽扣电池供电就行。
laozhongyi 发表于 2018-7-15 21:59 | 显示全部楼层
但你用了键盘和显示屏,你还要考虑下他们的供电才行
wanglaojii 发表于 2018-7-15 22:01 | 显示全部楼层
显示屏在3.3v可以工作,zigbee在3.3v也可以工作,矩阵扫描按键的电压好像是5V
zhouhuanの 发表于 2018-7-15 22:03 | 显示全部楼层
单片机开发板上好像没有电池供电部分啊
handleMessage 发表于 2018-7-15 22:05 | 显示全部楼层
电池供电部分可以外接。
bbapple 发表于 2018-7-15 22:06 | 显示全部楼层
如果矩阵扫描按键必须5V的话,需要一个3V升压到5V的电路。
sourceInsight 发表于 2018-7-15 22:09 | 显示全部楼层
我建议你看看这个矩阵扫描按键的电路图或者手册,或者问问卖家
sourceInsight 发表于 2018-7-15 22:10 | 显示全部楼层
这个东西一般只是几个电阻和按键,没其他东西,一般是兼容3v的。
boy1990 发表于 2018-7-15 22:12 | 显示全部楼层
如果按键也兼容3V,那就意味着可以用纽扣电池直接供电了?
CallReceiver 发表于 2018-7-15 22:14 | 显示全部楼层
时间长了电池电压下降会不会影响使用?
hfdy01 发表于 2018-7-15 22:15 | 显示全部楼层
电池没电了肯定会影响,及时更换电池不就可以了
xia00 发表于 2018-7-15 22:18 | 显示全部楼层
强烈建议双电源方式,外部输入电源和3V纽扣电源,外部输入电源可以使用稳压5V电源然后使用AMS1117-3.3V稳压芯片降压
shashaa 发表于 2018-7-15 22:22 | 显示全部楼层
电路使用稳压芯片手册提供的典型电路即可,按键扫描使用3V电压完全可以。
feiqi1 发表于 2018-7-15 22:24 | 显示全部楼层
个人觉得你最好先算一下你这个东东的最大总功率,确定你的电池能输出那么大的功率。
litengg 发表于 2018-7-15 22:26 | 显示全部楼层
纽扣电池的电流很小,你查看下数据手册,看能否使显示屏正常工作。
qiangweii 发表于 2018-7-15 22:27 | 显示全部楼层
如果启动电流过大的话,对纽扣电池也是有影响的!
paotangsan 发表于 2018-7-21 09:14 | 显示全部楼层
1117-3.3应该就可以了
