描述,继续
绝对最大额定参数(1)(2)
TLC5942
SBVS096B-OCTOBER 2007 - 2007年10月修订
TLC5942有两个用于LED开路检测(LOD)和热误差标志(TEF)的错误检测电路。LOD
检测显示期间损坏或断开的LED。TEF表示温度过高;
设置TEF时,关闭所有输出驱动程序。清除TEF时,重新启动所有输出驱动程序。
空白
这个集成电路可以被ESD损坏。德州仪器公司建议所有的集成电路都要处理
适当的预防措施。不遵守正确的操作和安装程序会造成损坏。
ESD损伤的范围从细微的性能下降到设备的完全故障。精密集成电路可能更多
易受损坏,因为非常小的参数变化可能导致设备不能满足其公布的规格。
TLC5942PWPG4 Texas Instruments LED显示驱动器 16Ch 12B PWM
STP16CPC26TTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 16-bit LED Driver 5mA to 90mA 30MHz
STP16CPC26XTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Low Voltage 16-bit LED Sink Driver
STP08DP05XTTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Lo Vltg 8B constant current Led sink
STP16CP05XTTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Lo Vltg 16B constant current Led sink
STP24DP05BTR STMicroelectronics LED显示驱动器 24-bit shift regstr LED panel displays
STP16CP05TTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Lo Vltg 16B constant current Led sink
STP16CP05MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 16-BIT LED SINK DRIVER
STP16DP05XTTR STMicroelectronics LED显示驱动器 16-Bit LED Sink w/output error
STP16CPS05MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Low Voltage 16-bit Constant Auto Save
STP16DPP05TTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Low voltage 16-bit LED sink Driver
STP16DP05PTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Lo volt 16-bit LED sink drive
STP16CPPS05TTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Low voltage 16-bit LED sink Driver
STP08DP05TTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK
STP16CPC26PTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 16-bit LED Driver 5mA to 90mA 30MHz
STP08DP05MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK
STAP16DPPS05XTTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Power Conversion
STP16CPC05MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 16Bit, Lo-volt LED Sink Driver
STP16CPC26MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 16-bit LED Driver 5mA to 90mA 30MHz
STP16CPP05XTTR STMicroelectronics LED显示驱动器 CNST CUR LED SNK DRV 16 BIT LOW VOLT
STP16CPP05PTR STMicroelectronics LED显示驱动器 CNST CUR LED SNK DRV 16 BIT LOW VOLT
STP16DP05MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 16-Bit LED Sink w/output error
STP16DP05TTR STMicroelectronics LED显示驱动器 16-Bit LED Sink w/output error
STP16CPS05TTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Low Voltage 16-bit Constant Auto Save
STP16CPPS05PTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Low voltage 16-bit LED sink Driver
STP16CPPS05MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Low voltage 16-bit LED sink Driver
STAP16DPS05XTTR STMicroelectronics LED显示驱动器 Power Conversion
STP16DPS05MTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 3V 16 Channel ESD LED Sink Driver
STP16DPS05PTR STMicroelectronics LED显示驱动器 LV 3V 16 Channel ESD LED Sink Driver
STP16CPC05XTTR STMicroelectronics LED显示驱动器 30MHz, 3.3V, 5-100mA LED sink driver
主营:电源管理IC、LED电源IC
品牌:TI ST Silergy 士兰微
李格贤(先生)13207879178(微信同号)
QQ号:2132672895
电话:0755-29042099-6036
邮箱:ligexian@foxmail.com
公司名称:深圳市泛芯实业有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路312号德宝利科技园 |
