化验生物质热值哪款设备好用?测试花生壳大卡哪款仪器准确 《英特仪器厂家》130.3388.4111化验花生壳热值的设备,稻壳颗粒热值检测仪器,秸秆热值检测设备,化验木颗粒大卡机器,测量木屑颗粒热量设备,生物质发热量化验设备,生物质燃料热量检测仪器,生物质热值机器
特点发布:
1、仪器研发专用技术,避免了颗粒燃料样品较轻而喷溅,精度大大提高。
2、仪器采用计算机控制系统,实验过程全自动控制,自动检测结果,保存结果,操作人员操作简单。
3、测试精度高:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
4、测试结果稳定可靠:采用标准校正软件,结果真实可靠。
5、具有自诊断功能,具有清晰的操作及状态提示,可进行发热量所需要的各种数据处理。
指标:
使用电压:220V。
功率:100w。
测试精准度:符合国标的规定。
检测范围:30大卡发热量——13000大卡发热量。
使用环境温度:2度——42度。
控制方式:全自动。
显示方式:中文汉字。
单样测试时间:15分钟。
