专业煤矸石热量检测仪器推出新款了—煤质热值化验设备《英特仪器厂家》130.3388.4111化验煤炭热卡的机器,检测煤炭热量的设备,化验煤炭大卡的机器,测量煤的大卡机,化验煤的热值机,检验煤炭热值仪,煤矸石热值化验仪器,煤矸石热量测定仪,煤矸石热卡化验机器
1.自密封式氧弹:
氧弹采用自动密封橡胶垫圈,当氧弹内充氧到一定压力时,橡胶垫圈因受压而与弹体和弹盖密接,造成两者间的气密性。且筒内外压力差越大,密封性能越好。中间气阀也因受压紧密闭合,氧气从中间气阀螺钉四周进入筒内,不会直接充压试样,点火时又可保护弹顶密封系统。本氧弹具备操作方便,结构合理可靠,使用寿命长优点。
2.外筒:
形成实验所需环境,防止热交换。外筒盖上有温度传感器,点火线,搅拌叶等。
3.搅拌器:
内筒搅拌器由电动机带动,搅拌转速为300转/分。通过搅拌器螺旋浆的运动,使试样燃烧放出的热量尽快在量热系统内均匀散布。电动机与搅拌器间用绝热固定板连接,以防止因电机产生的热而影响测量精度。搅拌器电动机为同步电动机,转速平稳。
4.点火丝:
点火时通入24V交流电,引燃点火丝。点火丝一般用直径0.10毫米左右的镍铬丝中部绕成螺旋形且与试样接触,当有电流通过时,镍铬丝被烧成赤热并在很短时间内熔断引燃试样。
5.气体减压器:
气体减压器用于瓶装氧气减压用。它能保持稳定和足够的流量送到氧弹中,进气最高工作压力为15MPa,最低工作压力不低于工作压力的2倍,该减压器带有两个压力表,其中一个指示氧气瓶内的压力,可指示0~25MPa,另一个表指示被充氧气的氧弹的压力,可指示0~6MPa,两个表之间装有减压阀,
