[应用相关] 代码里看到了这段,大家来讨论下
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-21 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #if defined(__cplusplus)
  2. extern "C" {
  3. #endif /* __cplusplus*/
  4.
  5. void BOARD_BootClockVLPR(void);
  6. void BOARD_BootClockRUN(void);
  7. #if defined(__cplusplus)
  8. }
  9. #endif /* __cplusplus*/
  10. #endif
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-21 18:25 | 显示全部楼层
好像是兼容C++,能够让C++编译器顺利编译通过吧。
由于C++编译器需要支持函数的重载,会改变函数的名称,因此dll的导出函数通常是标准C定义的。这就使得C和C++的互相调用变得很常见。但是有时可能又会直接用C来调用,不想重新写代码,让标准C编写的dll函数定义在C和C++编译器下都能编译通过,通常会使用以下的格式:(这个格式在很多成熟的代码中很常见)
#if defined(__cplusplus)//只有c++编译器才有这个宏定义。
extern "C" {
#endif
// 在这里写标准C程序,例如dll导出函数的定义
#ifdef __cplusplus
#endif
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-21 18:26 | 显示全部楼层
下面解释一下上面的代码:
      首先__cplusplus是C++编译器内部定义的宏,如果使用的C编译器,__cplusplus宏不会被定义。它可以作为区分使用的是C编译器还是C++编译器的标志。在标准C中C代码直接写就可以了。而在C++中,需要加extern "C"或包含在extern "C"块中。
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-21 18:30 | 显示全部楼层
由于标准C是不支持extern "C"的,会产生变异错误,所以使用预编译指令通过__cplusplus来判断只有在使用C++编译器的时候才定义extern "C"。
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-21 18:31 | 显示全部楼层
意思是说,如果是C++程序,就使用
extern "C"{
而这个东东,是指在下面的函数不使用的C++的名字修饰,而是用C的
extern "c" 函数描述 指定它为C函数
extern "C"表示编译生成的内部符号名使用C约定
C++支持函数重载,而C不支持,两者的编译规则也不一样。函数被C++编译后在符号库中的名字与C语言的不同。例如,假设某个函数的原型为: void foo( int x, int y ); 该函数被C编译器编译后在符号库中的名字可能为_foo,而C++编译器则会产生像_foo_int_int之类的名字(不同的编译器可能生成的名字不 同,但是都采用了相同的机制,生成的新名字称为“mangled name”)。_foo_int_int这样的名字包含了函数名、函数参数数量及类型信息,C++就是靠这种机制来实现函数重载的。下面以例子说明,如何 在C++中使用C的函数,
看代码学习C知识是一件最快乐的事
734774645 发表于 2018-7-21 19:35 | 显示全部楼层
如果定义含有C++,那么将引入C子集。
上下两个对应大括号,就是让大括号内的两个函数以C的形式编译,如果编译器是C++,将会全部以子集C的形式搞。
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-21 20:33 | 显示全部楼层
如果定义含有C++,那么将引入C子集。
上下两个对应大括号,就是让大括号内的两个函数以C的形式编译,如果编 ...
是的,这个单片机的代码写的还是很规范
734774645 发表于 2018-7-21 20:44 | 显示全部楼层
是的,这个单片机的代码写的还是很规范
嗯,官方的代码都是完全按照规范写,虽然好多这种其实不写也没啥事。但是人家考虑全面,怕你用的编译器不支持。
晓伍 发表于 2018-7-23 08:41 | 显示全部楼层
看见c或者c++的就头疼
heimaojingzhang 发表于 2018-7-23 11:25 | 显示全部楼层
我看不太明白有什么问题
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 21:47 | 显示全部楼层
看见c或者c++的就头疼
C 真是没学好,看人家的底层就头疼
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 21:51 | 显示全部楼层
我看不太明白有什么问题
兼容C++编译器
晓伍 发表于 2018-7-24 08:19 | 显示全部楼层
C 真是没学好,看人家的底层就头疼
主要看不明白c++的 太难了
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-28 11:31 | 显示全部楼层
主要看不明白c++的 太难了
这个不难啊,就是兼容C++编译器,STM32底层也有啊。
晓伍 发表于 2018-8-3 13:12 | 显示全部楼层
会的不难 难的不会啊
598330983 发表于 2018-8-3 16:46 | 显示全部楼层
ST官方的代码好多可要可不要的内容。
ST官方的代码好多可要可不要的内容。其实没有这一段也没事。
 楼主| stm32jy 发表于 2018-8-15 11:30 | 显示全部楼层
是的,不过也是为了兼容C++编译器嘛
