[STM32F4] 关于STM32F407外扩SRAM问题
 楼主| yyglucky 发表于 2018-7-25 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于STM32F407外扩SRAM问题
mmuuss586 发表于 2018-7-25 10:23 | 显示全部楼层
具体什么问题呢?
 楼主| yyglucky 发表于 2018-7-25 10:26 | 显示全部楼层
我用的 ISSI的61   204816的4M字节的SRAM,用的是16位模式,如果读写,读写8位数据和读写16位数据都该怎么操作
 楼主| yyglucky 发表于 2018-7-25 13:37 | 显示全部楼层
#define EXT_SRAM_ADDR   ((uint32_t)0x68000000)
#define EXT_SRAM_SIZE (1 * 1024 * 1024)
uint32_t i;
uint32_t *pSRAM;
pSRAM = (uint32_t *)EXT_SRAM_ADDR;
for (i = 0; i < EXT_SRAM_SIZE / 4; i++)
*pSRAM++ = write_data;
这个要写入的write_data应该是8位,16位还是32位。
不爱说话 发表于 2018-7-25 15:40 | 显示全部楼层
uint32_t i;
你的指针是32位的,就是写32位数据。
香水城 发表于 2018-7-25 16:03 | 显示全部楼层
如果你硬件SRAM的数据宽度是16位,每次数据访问操作应用16位。
 楼主| yyglucky 发表于 2018-7-25 16:13 | 显示全部楼层
uint32_t i;
uint32_t *pSRAM;
硬件是 ISSI的61WV204816,,,,,用的是16位模式,是不是读写数据,存储一次都是按16位操作。这个write_data应该是16位数据
 楼主| yyglucky 发表于 2018-7-25 16:15 | 显示全部楼层
你的指针是32位的,就是写32位数据。
我觉得地址和数据还是有区别的,地址是32位地址指针是没问题的,但数据是不是32位还是不一定的,我的理解可否正确
dongnanxibei 发表于 2018-7-25 16:17 | 显示全部楼层
外扩用什么接口,没玩过。
 楼主| yyglucky 发表于 2018-7-25 16:24 | 显示全部楼层
外扩用什么接口,没玩过。
FSMC扩的
ayb_ice 发表于 2018-7-25 16:25 | 显示全部楼层
如果通过总线方式访问应该是可以写8,16,32的
总线会自动处理的
