[朗威IoT模组及天线] 【远程唤醒】配置低功耗模式后,如何进入休眠?
 楼主| lanvee 发表于 2018-7-26 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:配置低功耗模式后,如何进入休眠?
A:超时休眠:高电平唤醒后,进行倒计时,超过设定“唤醒工作时间”没有进行串口操作,模块进入休眠。“唤醒工作时间”内有串口操作,则倒计时重新开始。
低电平休眠:把模块nsleep引脚置低电平,模块进入休眠;置高电平,模块唤醒
观海 发表于 2018-8-3 13:33 | 显示全部楼层
此种休眠模式下的功耗大概是多少啊
paotangsan 发表于 2018-8-3 14:47 | 显示全部楼层
有软件方式进入低功耗不
磨砂 发表于 2018-8-4 08:31 | 显示全部楼层
可以指令唤醒不
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-4 14:30 | 显示全部楼层
此种休眠模式下的功耗大概是多少啊
可参考下表
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-4 14:31 | 显示全部楼层
有软件方式进入低功耗不
配置超时休眠即可
可以指令唤醒不
暂不支持指令唤醒
可以指令唤醒不
暂不支持指令唤醒
磨砂 发表于 2018-8-6 12:28 | 显示全部楼层
暂不支持指令唤醒
也就是说 只能通过硬件中断进行唤醒了是吗
观海 发表于 2018-8-6 12:37 | 显示全部楼层
哦哦哦 这个参数跟发射功率是不是也有关系啊
paotangsan 发表于 2018-8-6 12:55 | 显示全部楼层
配置超时休眠即可
超时时间是自己定的吗
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-6 19:14 | 显示全部楼层
或者可以通过单片机向模块的休眠引脚输出高/低电平,来控制模块唤醒/休眠
 楼主| lanvee 发表于 2018-8-6 19:34 | 显示全部楼层
是的  发射功率越高  功耗越高
超时时间是自己定的吗
是的
磨砂 发表于 2018-8-7 12:04 | 显示全部楼层
或者可以通过单片机向模块的休眠引脚输出高/低电平,来控制模块唤醒/休眠 ...
好的 谢谢啊
观海 发表于 2018-8-7 12:39 | 显示全部楼层
是的  发射功率越高  功耗越高
哦 好的 感谢解答
