[产品供应] 辣椒杆压块热值检测仪器~生物质压块发热量化验设备
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-7-31 23:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
辣椒杆压块热值检测仪器~生物质压块发热量化验设备 英特仪器厂家详询:130.3388.4111
检测木糠大卡机器,稻壳压块热值化验仪,生物质大卡检测设备,生物质燃料热值分析仪,测试生物质颗粒热值机,化验实木颗粒热量设备,检测秸秆大卡机,化验竹屑颗粒热值的仪器
性能特点:
1、采用微机实现测量过程的自动控制和计算,该仪器在微机自动量热仪基础上增加双控程序,
2、操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
3、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
4、电脑控制自动标定仪器热容量,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量,自动存盘并打印结果。
5、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。
技术指标及参数:
1、使用环境:5-40℃2、热容量:约10500J/K3、分辨率:0.0001℃4、测量精度:符合GB/T 213-2008要求
5、测试时间:15min左右6、外水筒容量30L7、内水筒容量约2.3L8、点火电压24V9、点火时间6分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
