采用RISC 架构,仅有37 条单字/单周期指令(除程序跳转指令外的所有其它指令都是单周期指令,程序跳
转指令是双周期指令)
1) 14 位宽的指令长度
2) 8 位宽的数据总线
3) 工作速度:DC~20MHz 时钟输入
4) 指令周期:DC~200ns
5) 8 级深的硬件堆栈
6) 10 种中断功能
7) 数据和指令的直接/间接和相对寻址模式
8) 完全静态CMOS 技术设计
9) FLASH ROM:2K WORDS
10) EEPROM:256 BYTES
11) RAM:128 BYTES
12) 工作电压:2.3V~5.5V
13) 内含上电复位(POR)
14) 器件复位定时器(DRT)
15) 具有内部RC 振荡器的看门狗定时器
16) 节省功耗的休眠模式
17) 内部8MHz RC 振荡器
18) 4 种可选择外部振荡器:HF/XT/LF/RC
19) 代码保护功能
20) 6 个I/O 引脚
21) 5 个具有独立方向控制的I/O 引脚及1 个仅输入的引脚
22) 具高灌/拉电流可直接驱动LED
23) 具电平变化时中断(PA2)
24) 具有8 位可程序设计预分频器的8 位时钟/计数器(TMR0)
25) 具有16 位可程序设计预分频器的16 位时钟/计数器(TMR1)
26) 具有8 位可程序设计预分频器的8 位时钟/计数器(TMR2)
27) 模拟比较器模块
28) 两个模拟比较器
29) 可编程比较器参考电压
30) 模数转换器模块
31) 一个模数转换器
32) 10 位分辨率
33) 可编程8 通道输入
34) 外部参考电压输入
35) 增强型捕捉/比较/PWM 模块
36) 16 位捕捉/比较模块
37) 具有1/2/4 路输出通道并可编辑死区时间的10 位PWM 模块
详细功能参数欢迎咨询 |
