[产品供应] 奥泰格带你了解水晶智能卡
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-8-3 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
     所谓的滴胶卡就是卡片制作好以后,在卡片上面滴胶,有的是单面滴胶有的是双面滴胶,就成了滴胶卡片,简称滴胶卡,也叫做水晶滴胶卡,常见的滴胶卡一般是异形卡,也就是非标准尺寸的卡片(标准卡片尺寸是85.5mm*54mm,如常见的银**)。
  滴胶卡内可以封装各种芯片,可读写,因封装的芯片不同,功能各异,比如公交卡、会员卡,超市打折卡、银**、比如工商银行就一款卡通类的滴胶卡,门禁考勤卡、小区管理卡、校园卡等,总之应用很广泛。
  一、滴胶分类:
  1、软性水晶胶:它是一种双组份液体,具有透明度高,不收缩,不起翘,柔软性好,抗折性佳,不断裂,耐黄变等特点。适用于商标、标牌等电子、电器产品的表面装饰。 滴完胶后卡仍保持一定的柔韧度,可以一定程度上弯折。
  2、硬性水晶滴胶:它是一种双组份液体,透明度高,硬度高,适用于徽章、铭板等产品的表面装饰。滴完胶后卡很坚硬,不易弯折。
  二、滴胶卡的滴胶制作流程
  滴胶卡是等卡片制作好之后,在卡表面加上滴胶工艺,有的是单面滴胶有的是双面滴胶,就成了滴胶卡片,简称滴胶卡,我们常见的滴胶卡一般是异形卡,也就是非标准尺寸的卡片(标准卡片尺寸是85.5mm*54mm,如常见的卡)滴胶卡内可以封装各种芯片,可读写,因封装的芯片不同,功能各异。
  三、滴胶卡的滴胶特点:
  1.PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤及呼吸系统没有任何刺激毒无味的
  2.可以表现自然界任意的颜色。
  3.具有较高的机械强度和较好的耐蚀性。
  4.人工针管点胶,同一产品刻搭配多种颜色,目前此工艺仍是机器所不能替代。
  5.产品表面也也可做丝印、移印、喷油或任意涂鸦。 6.产品表面**及图案均可做三D立体效果
  滴胶卡的制作流程是不能马虎的,稍有差池,滴胶的效果就不是很好看了,要熟练的师傅才能制作出精美,耐摔的滴胶卡,因为熟悉的师傅才知道放多少量才能制作出质量好的滴胶卡,自然干的滴胶卡是不容易碎的。
  四、滴胶卡的滴胶制作流程:
  1.开模具,根据要求做出相应的效果图、采用电脑雕刻,开出相应的模具。
  2.调色,根据图案要求调色,即调和PVC粉、植物油、PVC油、稳定剂,色膏,达到要求的颜色和硬度
  3.做货,按图稿在模具的相应位置用针管注入原料,等滴胶自然干。这样的滴胶耐摔而且精美
  4.质检修边,每个产品都要做到无气泡、无沙眼、无混色、整体干净、毛边修剪细致方可符合标准
  5.依照客人产品要求安装配件,完成装箱前的包装工作
  6.按指定要求及重量装箱、发货
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】了解更多可访问网站:http://www.chnaltag.com/
