帮看一下理论周期计算正不正确
 楼主| 惊鸿一笑 发表于 2018-8-5 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C6678初学,哪位大神指导一下理论周期怎么算
C6678 单周期定点可算4个32*32bit乘法及加减,
          单周期浮点可算1,2,或4个单精度乘法
         计算复数乘法:
X = a + bi;
Y = c + di
X*Y = (a*c – b*d)+ (a*d + c*b)
初始化程序:
        int a[1024], b[1024] ,c[1024] = {0};
        int N = 1024;
        int i;
        for(i = 0;i < N;i++)
                        a[i] = i;
                        b[i] = i;
//随意定义两个数组a,b,复数实部和虚部放数组相邻位置
总共是512对复数相乘,每次计算需要4次乘法,1加,1减
算完所需的时钟周期 = 512*4/4 = 512 clock
是这么算的嘛,,取数据,和,存数据时间还要不要算上?
 楼主| 惊鸿一笑 发表于 2018-8-6 10:22 | 显示全部楼层
大佬们,刚看一下啊
zhangmangui 发表于 2018-8-6 22:11 | 显示全部楼层
应该不止512个   建议跑一下试试
 楼主| 惊鸿一笑 发表于 2018-8-7 17:37 | 显示全部楼层
应该不止512个   建议跑一下试试
#include "c6x.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"
extern int complex_asm(int*x,int*y,int*z,int lenth);
int main (void){
        int N = 1024;
        int i;
        unsigned int time1, time2, time;
                        a = i;
                        b = i;
        TSCH = 1, TSCL = 1;
        time1 = _itoll(TSCH,TSCL);
                 complex_asm(a, b, c, N);
        time2 = _itoll(TSCH,TSCL);
        time = time2 - time1;
return(0);
这个是主函数
 楼主| 惊鸿一笑 发表于 2018-8-7 17:39 | 显示全部楼层
应该不止512个   建议跑一下试试
        .global     complex_asm
complex_asm:
                        MVK                .S2                512, B0
LOOP:                  LDDW        .D1                *A4++,A9:A8
                 ||         LDDW        .D2                *B4++,B9:B8
                         SUB                 .s2        B0,1,B0
                         NOP                2
        [B0]        B                 .s1        LOOP
                        MPY                .M1x        A9, B9, A10
                 ||        MPY                .M2x        A8, B8, B10
                        MPY                .M1x        A9, B8, A11
                 ||        MPY                .M2x        A8, B9, B11
                         SUB                .s1x        B10, A10, A14
                        ADD                .L1x        A11, B11, A15
                        STDW     .D                A15:A14, *A6++
                        MV                .S1                A6,A4
                        BNOP    .s2                B3,5
这个是我用汇编写的乘法函数,执行时间,是5135个时钟周期
汇编应该是运行最块的,
就是看到这个执行周期,,我才疑惑理论周期到底怎么算?
