[IDE] 用Arduino制作抢答器
 楼主| 爱创客xk100 发表于 2018-8-7 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Arduino制作抢答器实验,这个实验是从按键控制小灯的实验中得到灵感,只需将按键控制小灯实验扩展成3个按键对应3个小灯,占用6个数字I/O 接口,这样就完成了。
原理图:
创客集结号 原理图
创客集结号 原理图
实物连接图:
实物图xk100
实物图xk100
参考源程序如下:
int redled=10;
int yellowled=9;
int greenled=8;
int redpin=7;
int yellowpin=6;
int greenpin=5;
int red;
int yellow;
int green;
void setup()
pinMode(redled,OUTPUT);
pinMode(yellowled,OUTPUT);
pinMode(greenled,OUTPUT);
pinMode(redpin,INPUT);
pinMode(yellowpin,INPUT);
pinMode(greenpin,INPUT);
void loop()
red=digitalRead(redpin);
if(red==LOW)
{ digitalWrite(redled,LOW);}
else
{ digitalWrite(redled,HIGH);}
yellow=digitalRead(yellowpin);
if(yellow==LOW)
{ digitalWrite(yellowled,LOW);}
else
{ digitalWrite(yellowled,HIGH);}
green=digitalRead(greenpin);
if(green==LOW)
{ digitalWrite(greenled,LOW);}
else
{ digitalWrite(greenled,HIGH);}
