[产品供应] 艾默生分析仪5081FG型分析仪
 楼主| mumuzi 发表于 2018-8-8 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5081FG两线制直插式氧分析仪是艾默生分析仪燃烧气体分析仪系列的一类产品,主要采用氧化锆传感器,测量燃烧过程中剩余的氧气,可以在550o —1400oC(1022o—2550oF)的高温条件下工作。
艾默生分析仪5081FG的相关参数如下:
1、过程温度范围: 550-1400oC(1022-2550oF)
2、环境温度范围: -40至149oC(-40至300oF)
3、净O2 测量范围: 0-25%
4、系统精度: 读数的+/-1.5%或0.05% O2,以较大者为准
5、烟气中的系统响应速度: 初始响应-小于3秒,T90响应-小于10秒
6、锆头长度: 508 mm(20英寸),660 mm(26英寸),965 mm(38英寸)
7、结构材质:内部锆头: 氧化锆;外部保护套管: 氧化铝[1600oC (2912oF)极限温度];Iconel [1000oC (1832oF)极限温度];锆头接线盒: 铸铝
8、安装/抽出速度: 25.4毫米(1英寸)/分钟
9、参比气要求: 100毫升/分钟(2.119标准立方英尺/小时)干净、干燥的仪表空气;1/4英寸管接头
10、敷设电缆: 屏蔽双绞线
下面介绍艾默生分析仪该类产品的优势及特点:
艾默生分析仪5081FG可以无需现场安装电气安全栅、阻火器或特殊外壳,保护仪器免受危险过程气体或环境气体的影响,敷设电缆无需使用防爆穿线管,可预防爆炸。艾默生分析仪这类产品提供来自终端室、仪表维修间或控制室的分析仪诊断功能,为操作员提供方便、高效的访问方式,使其能够访问关键的分析仪参数。
在锅炉应用中,艾默生分析仪5081FG可以准确分析更接近火焰的含氧烟气;在高温过程加热器或熔炉应用中,提供准确的烟气分析。艾默生分析仪5081FG分析仪的精度规格可以达到行业内同类产品最佳,支持更严格的过程能源控制,帮助用户降低能源成本,提高了过程生产能力。
特点有:
1、精度为读数的+/- 1.5%;
2、直插式锆头和电子单元为本安设计;
3、提供HART? / AMS通讯。
以上就是德科蒙过程控制(武汉)有限公司为大家介绍的关于艾默生分析仪系列燃烧气体分析仪的一类产品详细描述,对其他相关系列也进行了介绍,用户可以根据自己的需求去查看对应的资料。
艾默生分析仪http://www.whdkm.com/
联系:027-88062221
