[DCDC] 全亮半亮8HZ爆闪三功能_LED驱动降压恒流车灯IC
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-8-13 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
        AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
        AP2402可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
        AP2402工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样摸式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
        AP2402带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
        AP2402还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
        产品特点:
        宽输入电压范围:5V~100V
        可设定电流范围:10mA~1500mA
        固定工作频率:150KHZ
        内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
        平均电流模式采样,恒流精度更高
        0-100%占空比控制,无电流节点跳变
        输出短路保护
        过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
        ESOP8封装
        应用领域:
        电动车摩托车灯照明
        汽车灯照明
        手电筒
        车灯原理图:
       **内容原创来自于:
                                         深圳市世微半导体有限公司官网
               我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
