[产品供应] 价格低质量优的光电测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-17 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电测径仪相较于激光测径仪而言,价格要相对较低,通常,人们认为低成本产品会存在不实用或者低质量的问题,但是这次完全不用担心。
  光电测径仪:
  光电测径仪采用的是远心平行光源,而激光测径仪采用的激光,通过旋转透镜进行高速旋转,带动其旋转则需昂贵的电机,光电测径仪减少了这部分的成本价格,同时使得测径仪部件不易损坏。光电测径仪可以大大增加测头使用寿命,降低成本。
  测径仪组件已经提前组装好并且采用常用的默认设置,使得现场操作进一步简化。在测径仪机体上或远程显示屏上均可实现操作,操作简单方便,无需额外安装程序,可直接使用。
  用户界面完全中文显示(可定制成英语),不存在任何语言障碍。在测径仪测量时,会自动进行外径尺寸的在线测量及尺寸控制,同时显示测量所得数据无需人为进行其他操作。
  如您所见,光电测径仪包含了外径自动化测量的所有基本功能,系统基于长期以来成功的测径仪平台开发而来。测径仪是让每个人都能完成的外径检测的测径仪。使用者可以舒适简单地操作仪器。
  在光电测径仪测量时,实时高速的测量外径尺寸,每秒实现500个数据的检测,同时,将被测物的外径尺寸实时反馈与显示系统,实现显示数据,超差时进行自动报警,数字显示颜色发生改变同时声光报警提示。这样就可以避免尺寸超差时不能及时知道带来的不便。并且配备自动调整功能后,可保证被测轧材不间断的在规定范围内生产。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
