[技术问答] 新塘M0518的IAP怎么用?
 楼主| 超级火龙果 发表于 2018-8-21 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着使用说明写程序,本想着让程序在LDROM启动进入,但是实际测试芯片根本无法在LDROM启动代码,想问一下新塘的M0518是如何做到中断重映射和BOOTLOADER功能的?
wowu 发表于 2018-8-21 12:49 | 显示全部楼层
现象具体是什么呢
jasontu 发表于 2018-8-21 13:35 | 显示全部楼层
之前作過的IAP跳轉。
Mini58_LDROM_Share_APROM.zip (802.67 KB, 下载次数: 66)
MINI58 IAP.pdf (629.96 KB, 下载次数: 82)
天灵灵地灵灵 发表于 2018-8-21 18:45 | 显示全部楼层
是不是要修改启动文件。里面有中断向量表的地址。
yiyigirl2014 发表于 2018-8-22 16:25 | 显示全部楼层
这个系列官网有ISP工程的,你可以看看怎么修改。
huangcunxiake 发表于 2018-8-22 17:30 | 显示全部楼层
看看工程代码。
antusheng 发表于 2018-8-23 11:41 | 显示全部楼层
IAP这个用处还挺多的。
稳稳の幸福 发表于 2018-8-23 21:14 | 显示全部楼层
参考板凳的例子。
