光电测径仪是用于外径测量的精密测量设备,是现在最常用的外径测量方法,光电测径仪是安装于生产现场进行在线自动化测量的设备,在使用过程中,不间断的进行外径测量,无需工作人员额外的操作,当发生超差时会自动声光报警提示。
光电测径仪是以点光源经镜头组形成物方远心平行光源,当被测物通过平行光视场时,形成带阴影的光束,经过透镜组光阑在线阵CCD上成像,通过计算即可得到外径尺寸。平行光源是测径仪非常重要的一项,点光源的选择也至关重要。
激光光源是使用的点光源是一束激光,由于激光的方向性好,能量强,使用大型的激光束会直接击穿产品。所以激光测径仪使用的一小束激光作为点光源,通过旋转透镜的折射,使得激光形成一束平行光源,然而要带动旋转部件的高速旋转,则需要高强度的电机,而好的使用寿命长的电机也非常贵,因此激光测径仪造价高昂,容易损坏,但其测量精度会非常高。
蓝鹏测控生产的光电测径仪是使用远心平行光源进行测量的仪器,远心平行光源采用LED光源作为点光源使用,LED光源不受外界光源的干扰,使用的是特定波长的光源,可以无衰减运行80000小时,使用寿命非常长。远心平行光源还具有完整的光耦合性,提高对比度,消除边界效应,更好的景深与远心度,高平行度,高均匀性等优点。虽然没有激光测径仪的测量精度高,但目前的最高精度可以达到0.003mm,可以满足大多数的直径精度的要求,成本价格及维修费用会成倍降低,测径仪的价格也会非常合理。
光电测径仪采用的LED灯为美国进口LED光源亮度高、寿命长、温度适应性强。
亮度可达120~130lm(约合50000mcd)即使在视窗镜片有轻微灰尘污染的情况下,测径仪仍能正常测量,延长了测径仪的维护周期;
正常使用寿命在80000小时以上;
环境温度-20℃~50℃均能正常使用,环境适应性优于激光镜头。
光电测径仪采用物方远心光源及进口LED灯提供高质量的平行光视场,实现高精度的外径测量,光电测径仪具有精度高、价格低、不易损坏、使用寿命长等多种优势,实现高精度的在线测量。
看完本篇**对光电测径仪的光源你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
