[产品供应] 邦纳K50U超声波传感器和Q45U
 楼主| mumuzi 发表于 2018-8-22 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18971381479
邦纳传感器http://www.china-banner.cn/
美国邦纳K50U超声波传感器和Q45U无线节点是一套高性价比的液位和储罐监测设备,易于监测移动或远处的储液罐或便携式水箱。传感器上的1¼”NPT接口连接BWA-BK-006支架(单独出售),可以轻易地将K50U和Q45U安装于各种类型的储液罐及便携式水箱上。搭配DXM100控制器(单独出售)使用,可轻松实现超高 、高位、低位以及超低位报警等级。
Q45U可以和邦纳所有的1-wire串行传感器一起使用,包括温湿度传感器,振动/温度传感器,以及K50U超声波传感器。Q45U可以识别出当前连接的是哪类传感器,然后自行配置并优化电源设定。
产品特点
  • 提供目标到传感器的距离监测
  • 检测距离为300mm-3m
  • 内置温度补偿
  • 坚固耐用的设计,可用于苛刻的检测环境;IEC IP67,NEMA 6P
  • 两种传感器型号;一种是1-wire串口,另一种是RS-485接口的Modbus从站功能
目标应用
  • 罐内液位监测
  • 货板有无检测
  • 料斗内干料的料位检测
  • 液体或化学制品监测
晶鑫宇科技 发表于 2018-8-22 16:31 | 显示全部楼层
晶鑫宇科技 发表于 2018-8-22 16:54 | 显示全部楼层
18575522682 发表于 2018-9-19 10:36 | 显示全部楼层
