[产品供应] 光电测径仪在自动检测中的应用
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-28 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测自动化是提高生产效率,减轻劳动强度,节省人力的重要措施,是保证产品质量,实现100%检验的最好方法,也是质量控制自动化的重要基础。因此,自动检测技术已成为实现生产自动化的重要保证和不可缺少的一个组成部分,光电测径仪即是自动检测中的一种,是用于检测外径尺寸的设备。
  自动检测的对象是指生产自动化技术中,所经常遇到的各种物理量;直径、位移、长度、速度、转矩、温度、流量、压力、湿度、粘度、水份等;以及对工作机械运转状态;生产设备的异常状态;产品的在线监视等进行检测。
  光电测径仪能对外径、椭圆度尺寸进行自动测量,并且是连续不间断的测量,同时检测直径尺寸是否超标,并给予超差报警,实现在线监测,同时可将测量数据传输给控制系统,进行自动控制。
  自动检测是一门综合性应用技术。应用物理学中各种基本效应和电子学的各种最新成就,采用各种传感器件将被测非电量,直接或间接地转换成电量来进行测量。并通过对电敏信号的处理,送给自动控制系统以实现自动控制。而这种控制的精度,在很大程度上就决定于检测的精度。光电测径仪的检测精度普遍达到0.02mm,目前测量精度可高达到0.003mm,同时对超大直径的测量,精度也可优于0.05mm。
  随着近代物理学新成就的取得,电子计算机技术和半导体集成技术的发展,又给自动检测技术提供出更先进的检测手段。使人们认识各种现象和规律的深度在精确度、灵敏度以及测量范围等方面正愈加深广。
  近年来,光电测径仪发展很快,主要表现在:
  1、检测技术和检测仪器的发展,使光电测径仪检测精度、范围、可靠性及使用寿命等都得到不断提高。
  2、科学技术的进步,使检测对象与领域在不断增加和扩大。光电测径仪应用于外径尺寸的检测当中,同时可测量椭圆度尺寸,并可显示截面轮廓,并具备各种数据分析功能,还可测量表面缺陷,如错辊耳子等。
  3、近代物理学中新的物理效应的应用,使检测手段在不断增强。光电测径仪采用光电测量原理,物方远心平行光源系统等实习了高精度的外径尺寸测量。
  4、电子技术,特别是半导体材料及工艺的发展。出现了多种灵敏度高、响应速度快、小型轻量的半导体传感器件。与集成组件结合将传感器、放大器和运算器一体化,使检测装置小型化、固体化和数字化。譬如,近年来得到迅速发展和应用的一种新颖的摄像器件一 电荷耦合器件(简称:CCD),则是将光电转换、信息存贮及读取装置均集中在一个支承片上的半导体表面器件,成为一种名符其共的固态摄像器件。光电测径仪就是利用线阵CCD进行外径的精确测量的。
  5、光电测径仪采用工控机进行计算。这样的检测装置具有:按程序操住及进行运算的功能;进行多参数多次测量求取平均值,提高可靠性的统计处理功能;对传感器输出信号进行非线性补偿,压力温度补偿等以提高测量精度的补偿功能;可通过富里埃变换将时域信号变换成频域信号加以处理,还可以实现模拟量到数字量转换的信息变换功能;以及实现采样数据的存贮及归算等功能。
  结语
  先进的自动测量与控制技术,如果没有相适应的先进检测技术,是不能发挥其作用的,光电测径仪适应产品自动化生产的需要,实现高精度的在线实时测量。光电测径仪也正向着适应高速度、高精度和高性能的要求而迅速发展。测宽仪、测厚仪、测长仪等也应用于自动检测中去,实现到这里的生产。
  看完本篇**对自动检测你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
