[产品供应] 化验煤炭热值的仪器新技术—检测煤卡数的设备哪款实用
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-30 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验煤炭热值的仪器新技术—检测煤卡数的设备哪款实用 英特仪器厂家详询:138.0392.1769测试煤质发热量的仪器,检测煤质热量的设备,化验煤炭大卡的仪器,检测煤热值的仪器,煤质热值测定仪,煤质热量测定仪,化验煤炭大卡的机器
量热仪的结构
量热系统由打印机,计算机,内筒、氧弹、温度传感器、搅拌器、点火装置、外筒、温度测量和控制系统以及水构成。微机全自动量热仪的主机一般由机壳、内筒、外筒、搅拌器、备用水箱,控制电路,温度传感器、点火电极、水循环系统、等组成。
有些微机全自动量热仪还有外筒子温度控制系统和外筒水温地节系统,可以保持整个量热仪体系温度和外筒子水温保持在一个很小的范围内波动。
微机全自动量热仪工作原理
目前国产量热仪多为恒温式。工作原理一般是将装好煤样并充氧至规定压力的氧弹放入内筒中开始进行水循环,使水温稳定,然后向内筒注水,达到预定水量后,开始搅拌,使内筒水温均衡至一定的温度,此时感温探头测定水温并记录到计算机中。当内筒水温稳定后,控制系统指示点火点火后,煤样样品在氧气的助燃下迅速燃烧,产生的热量通过氧弹传递给内筒,使内筒水温上升。当氧弹内所有的热量释放出以后温度开始下降,计算机检测到内筒水温下降信号后判定该样品试验结束,不过,有些微机全自动量热仪是根据一段时间内的温度速度通过预先标定出的数学模型来预测终点温度,通过软件中的数据处理程序来计算发热量,就更加缩短了试验周期。
